| MaXReV-BoT Anmeldedatum: 10.09.2004 Beiträge: 2888 Wohnort: World-Wide-Web | zitieren Anleitung zum Dichtungswechsel von 75PS auf 90PS[Civic 1.4i (EJ9]! DIES GILT AUSSCHLIEßLICH FÜR EJ9 75PS MOTOREN! Ist sonst bei keinem anderen Motor möglich! EINE VERÄNDERUNG DER STEUERELEKTRONIK IST NICHT NOTWENDIG !! 1. Einleitung Das man den Civic 1.4i (EJ9) mit 75 PS auf 1.4iS (90PS) tunen kann, ist denk ich mal bekannt. Nur ich glaube, es wird viele wie mich geben, die nicht genau wissen was und wo sie es machen müssen. 2. Der Vorher/Nachher-Effekt Vorher: Tuck tuck tuck Nacher: Brumm brumm brumm 3. Was brauchen wir? Etwas Werkzeug und ein wenig Geschick. 4. Bearbeiten Also,die Dichtung bekommt ihr um €2,80 beim Hondahänder (bei mir ohne Fahrgestell Nr.,er hat so gar gefragt,ob ich leicht auf 90 PS will),und nicht um 30 € bei ebay Das ist eigendlich nur ein kleines Pappteil,könnte man notfalls aus Dichtungspappe selbst machen.. ![]() hier die Bestell Nr.: 16176-P2A-004 ![]() So..also zum Einbau.. Ich hab mir echt Zeit gelassen, und hab vielleicht ne halbe Stunde gebraucht.
Leider ist das Bild zu Dunkel, ich versuch mal,zu erklären: Die Schraube geht mit einer 8er nuss auf, sie ist hinter den Kasten ! Nicht ganz aufmachen, nur lockern. 4. Vergesst nicht die Schraube LINKS neben dem Kasten,und den Sensor auf der Rechten Seite (einfach rausziehen). 5. Jetzt müsstet ihr den Kasten abnehmen können. ACHTUNG! Es hängt noch ein Schlauch dran, ich hab ihn NICHT abgenommen, weis von meinem Roller, das so ein SCH** schwer rauf geht. Es geht auch so, man muss ihn nur zur seite drücken. jetzt müsste das so aussehen: ![]() Sorry für die schlechte Qualität. Also, ihr seht jetzt 4 BLAU BESCHICHTETE SCHRAUBEN ! (Eigendlich 2 Schrauben und 2 Gewindestifte mit Muttern, aber bleiben wi simpel ) Macht sie mit einer 12er Nuss auf. Aber Lieber quer, genauso müsst ihr sie auch wieder zumachen. 6. Wenn die Schrauben ab sind, könnt ihr die Klappen einheit hochheben. Vorsicht, es hängt noch ein schlauch daran, ich hab ihn aus oben genanten Gründen nicht abgenommen. Es gehört ein bischen Geschick dazu, und auch etwas Gewalt, um jetzt das Teil über die Stifte zu heben. 7. GESCHAFT ! Jetzt nehmt ihr die schwarze Blechplatte herraus, und baut euere PAPPDICHTUNG ein. 8. Jetzt vorsichtig das Ganze wieder zusammenbauen, ist eigendlich einach. VERGESST NUR NICHT DIE SCHRAUBEN ORDENLICH ZUZUMACHEN !!!! Also QUER, und alle gleichmässig anziehen! Und ruhig ordenlich anziehen. Seht auch nach, ob der Seilzug richtig hängt. FERTIG ! Euer Civic hat jetzt 90 PS. Ich hab ihn im Stand kurz laufen lassen,weil er kalt war. Die Leerlaufdrehzahl schwankte zwar am Anfang leicht, ist jetzt aber ok. Die Power merkt man, find ich, erst ab 3-4000 Touren...aber man merkts auf jeden Fall !! Ich hoff, die Anleitung ist eine kleine Hilfe, es ist echt nix dabei bei dem Einbau, ich habs auch geschaft, obwohl ich bammel hatte Ich übernehme trotzdem keinerlei Verantwortung für euer Handeln und Tun! © Nuclear Strike- Email: nuclear__strike -ät- hotmail.com |
Master ![]() Geschlecht: Fahrzeug: Civic D16 TURBO (sold), S2000 usw usw sold- aktuell Del Sol und etwas aus Affalterbach Anmeldedatum: 23.11.2005 Beiträge: 6670 Wohnort: Stuttgart City | zitieren hmm eine Frage: undzwar habe ich das Teil bei Honda bestellt aber sie kostet
Veteran ![]() Anmeldedatum: 29.06.2005 Beiträge: 517 Wohnort: Landau | zitieren ich glaub du hast die dichtung vom ej9 mit 75 ps bestellt.also die mit kleinerem loch.wenn der das aus deinem fzgschein rausgelsen hat... |
Master ![]() Geschlecht: Fahrzeug: Civic D16 TURBO (sold), S2000 usw usw sold- aktuell Del Sol und etwas aus Affalterbach Anmeldedatum: 23.11.2005 Beiträge: 6670 Wohnort: Stuttgart City | zitieren mein gott, wie mich das jetzt schon wieder ankotzt! was soll ich denn bitte sagen wenn ich da ankomme??????????????? |
Veteran ![]() Anmeldedatum: 29.06.2005 Beiträge: 517 Wohnort: Landau | zitieren na geh hin sag ich brauche folgendes teil mit nummer xxx. und der muss dir das verkaufen.das geht den ein sche*** an was du damit machst... |
Master ![]() Geschlecht: Fahrzeug: Civic D16 TURBO (sold), S2000 usw usw sold- aktuell Del Sol und etwas aus Affalterbach Anmeldedatum: 23.11.2005 Beiträge: 6670 Wohnort: Stuttgart City | zitieren also folgende Bestell Nr.: 16176-P2A-004 wäre richtig ja.. |
Veteran ![]() Anmeldedatum: 29.06.2005 Beiträge: 517 Wohnort: Landau | zitieren röschtögggg aber du weißt ja kein gutachten kein düf |
Veteran ![]() Name: Tobi Geschlecht: Fahrzeug: Honda civic Ej9 Anmeldedatum: 20.01.2006 Beiträge: 508 Wohnort: Sigmaringen | zitieren also ich hab au mal diese dichtung gewechselt, is wirklich kein ding!Aber ich hab mir die dichtung damals selbst aus einer dichtpappe gemacht und mei civic war danach übelst laut,hab dann wieder die orginale reingemacht weil mir des dann doch zu auffällig war!wie ist des bei der gekauften dichtung vom händler? |
Master ![]() Geschlecht: Fahrzeug: Civic D16 TURBO (sold), S2000 usw usw sold- aktuell Del Sol und etwas aus Affalterbach Anmeldedatum: 23.11.2005 Beiträge: 6670 Wohnort: Stuttgart City | zitieren habe jetzt die vom iS für 2,60€ bestellt @doppelklopper ich denke, sie is vom Geräuschpegel her zu der vom 75psler nicht zu unterscheiden ![]() |
Premium-Member ![]() ![]() Name: Philipp Geschlecht: Fahrzeug: Ej6, Inno Cooper, T3 Bus "GTI" Anmeldedatum: 28.11.2005 Beiträge: 5386 Wohnort: Mainz | zitieren Hoi also lauter wird der motor dadurch nich ->vielleicht nich richtig zusammen gebaut also man merkt die 15Ps mehr auch schon unter 3000 u/min und war auch schon zwei mal beim TÜV zur HU/AU und der merkt nix davon das würde dem nur auffallen wenn er den 75Psler direkt im vergleich fährt oder auf den leistungsprüfstand ![]() |
| Gast | zitieren Mach mit!Wenn Dir die Beiträge zum Thread "[Civic 96-01 EJ9] Umbau 75 PS -> 90 PS" gefallen haben oder Du noch Fragen hast oder Ergänzungen machen möchtest, solltest Du Dich gleich bei uns anmelden:Registrierte Mitglieder genießen die folgenden Vorteile: ✔ kostenlose Mitgliedschaft ✔ keine Werbung ✔ direkter Austausch mit Gleichgesinnten ✔ neue Fragen stellen oder Diskussionen starten ✔ schnelle Hilfe bei Problemen ✔ Bilder und Videos hochladen ✔ und vieles mehr... |
| B20 LS Civic Umbau Hab nix in der suche gefunden :no:
Deshalb wollt ich hier mal fragen ob jemand schonmal nen B20 Non in nen eg verbaut hat. Was muss mann da kabeltechnisch verändern, bzw einfacher als nen Vtec umbau???
Hab ja schon nen B16 umbau hintermir deshalb... [Performance]von Blue-Sonic | 6 566 | 08.12.2009, 13:52 EarL_VTEC | |
[Civic 96-01 MB2 / MB8] Umbau 75 PS -> 90 PS Honda Civic MB2 und MB8 75PS -> 90PS
Anleitung zum Umbau des Honda Civic MB2 / MB8 von 75PS auf 90PS
Viele kennen den Tuningguide zum Umbau des Honda Civic EJ9 von 75PS auf 90PS. (Mehr Luft für euren Motor ;) / Motortuning)
Das... Seite 2 [Guides]von MaXboT | 19 25.774 | 09.10.2010, 09:20 gressy | |
| Civic Ek3 Umbau Hab mal ein paar fragen zu einem Umbau vom Ek3 Motor auf den B16B Motor aus dem Ek9 mit zusätzlichem Turbo!!!
Wisst ihr was ich alles Umbauen muss und auch vorallem z.B wie groß der Bremsscheibendurchmesser, ...
Ihr wisst hoffentlich was ich... Seite 2 [Civic 96-00]von $-civic-$ | 19 786 | 22.12.2011, 12:25 $-civic-$ | |
| Civic ITR Umbau was haltet ihr davon? kennt vielleicht jemand das auto oder den... [Civic 92-95]von Milano Red | 1 522 | 28.06.2006, 17:49 Sadayoshi | |
| civic eg4 umbau Hi
habe mir ein neues spielzeug ergattert, einen honda civic eg4 baujahr 1995 mit originalen 27000 kilometern, checkheftgepflegt, 1 hand. aber jetzt mal zu meinem vorhaben: stärkere maschine rein weis aber noch nicht genau welche, gerne einen b18... Seite 2 [Civic 92-95]von mohr101 | 13 674 | 06.02.2009, 15:34 MAG | |
| Umbau Civic EJ1 Hallo
mal ne dumme Frage.
Welcher Motor eignet sich besser für meinen Motorumbau
ein B18C6
oder ein... Seite 2 [Civic 92-95]von dj-bullet1 | 19 2.462 | 28.03.2008, 17:51 _eskay_ | |
| umbau civic ma8 hallo leute ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen!
ich suche seit ewiger zeit tuningteile für meinen civic ma8 (5türer)
konnte aber leider nicht viel finden außer das komplettpaket von packpfeifer (zu teuer) bzw Die spoilerlippe von BMS-Racing (Passt... [Civic 96-00]von Jonny | 2 1.378 | 10.03.2005, 18:16 Jonny | |
| Umbau Front vom Civic Bj.96-99 an Civic EJ9 Bj. 00 möglich?? Hallo ihr Lieben,
habe mal eine Frage und hoffe das ihr mir helfen könnt...
Ich habe einen Honda Civic Bj. 2000 Facelift und würde gerne die Front (Lampen,Stoßstange, Frontgerüst und Kotflügel) vom Civic Bj. 96-99 (no Facelift) dran machen...
Ich... [Civic 96-00]von TypR_Girl87 | 6 992 | 04.11.2008, 13:31 s-lab | |
| Civic ED6 umbau auf CRX ED9 Hinterachse Ich plane, einen Civic ED6 auf CRX ED9 hinterachse umzubauen, sprich auf scheibenbremsen. nun wüsste ich gerne wer hat das mal gemacht? was brauche ich dazu? Hinterachse komplett ist klar, wichtig ist, welche... [Civic bis 91]von gigiagig | 2 919 | 18.05.2008, 16:10 gigiagig | |
Civic EJ6 - Umbau und AufbauHallo,
ich möchte an dieser Stelle den bisherigen Verlauf des Motorumbaus vorstellen. Zu allen anderen Umbauten im Innenraum besteht bereits ein Threat:
http://www.maxrev.de/zwischenstand-ej6-innenraum-t130147.htm
Die Fakten:
- Civic Coupe... Seite 2, 3, 4, ... 15, 16, 17 [Civic 96-00]von vcFalcon | 165 17.282 | 02.01.2013, 23:34 vcFalcon | |
