| Junior Anmeldedatum: 04.10.2006 Beiträge: 61 | zitieren Hallo fahre momentan nen Civic ED7 mit 1.6er Maschine und 110PS. Die Kopfdichtung war kaputt und hab ich neu gemacht allerdings hat die Karre nen extremen Ölverbrauch in höheren Drehzahlen(mit extrem meine ich so 2 Liter auf 400km). Jetzt weiss ich halt net was das sein kann und weiss auch net genau ob es schon vorher war. Da ich die Karre mit der kaputten Kopfdichtung so gekauft habe und direkt gemacht hab aber auf der Heimfahrt is mir kein hoher Ölverbrauch aufgefallen. |
GTI Killer ![]() ![]() Geschlecht: Fahrzeug: EG4 92er ED9 91er *RIP* ED9 90er *RIP* ED9 88er *ruht* Anmeldedatum: 27.11.2004 Beiträge: 6399 Wohnort: NRW | zitieren da sind die kolbenringe defekt/hängen oder sogar verbrandt |
| Junior Anmeldedatum: 04.10.2006 Beiträge: 61 | zitieren Ah ok könnten das aber net auch die Ventilschaftdichtungen sein ? Oder die Ölhülsen ? Wie erkenn ich denn was es genau is ? |
GTI Killer ![]() ![]() Geschlecht: Fahrzeug: EG4 92er ED9 91er *RIP* ED9 90er *RIP* ED9 88er *ruht* Anmeldedatum: 27.11.2004 Beiträge: 6399 Wohnort: NRW | zitieren schaftdichtunge gehen zwar auch hin und wieder mal kaputt,bzw verschleißen natürlich bei gewisser laufleistung ein wenig aber wenn der auf 400km mal eben 2 liter öl verbraucht,dann kannst du mir ruhig glauben das es die ringe sind! wenns die schaft dichtungen wären,dann würd der morgens mal eben qualmen beim anmachen,aber auch keine 2 liter auf 400 verblasen! |
| Junior Anmeldedatum: 04.10.2006 Beiträge: 61 | zitieren Ok is bestimmt einiges an Arbeit die zu wechseln muss ich ma schauen ob sich das lohnt. Wo sitzen die eigentlich genau? Muss dafür der Kopf runter oder die Ölwanne ab ? Was kosten die ungefähr ? |
GTI Killer ![]() ![]() Geschlecht: Fahrzeug: EG4 92er ED9 91er *RIP* ED9 90er *RIP* ED9 88er *ruht* Anmeldedatum: 27.11.2004 Beiträge: 6399 Wohnort: NRW | zitieren PN ![]() |
| Veteran Name: Flo Geschlecht: Fahrzeug: Civic EG4 / Civic ED6 Anmeldedatum: 25.04.2005 Beiträge: 815 Wohnort: - | zitieren ah wieder mal dem Kolbenring sein Spezialgebiet ![]() Also das sind dann sicher die Kolbenringe... Aber wenns z.b. 1 Liter auf 1000km sind dann könnens durchaus auch die Schaftdichtungen sein, aber ebenfalls ein falscher Schliff im Zylinder |
| Junior Anmeldedatum: 04.10.2006 Beiträge: 61 | zitieren Gut dann wirds das wohl sein das wird auch die geringere Leistung erklären, weil die Karre zieht keine Wurst vom Teller bin da bissel was anderes gewöhnt. Aber is ja kein wunder er wird dann wohl net mehr volle Kompression haben. Aber hab jetzt auch leider keinen Kompressionsprüfer zur Hand. |
| Gast | zitieren Mach mit!Wenn Dir die Beiträge zum Thread "Probleme mit Motor" gefallen haben oder Du noch Fragen hast oder Ergänzungen machen möchtest, solltest Du Dich gleich bei uns anmelden:Registrierte Mitglieder genießen die folgenden Vorteile: ✔ kostenlose Mitgliedschaft ✔ keine Werbung ✔ direkter Austausch mit Gleichgesinnten ✔ neue Fragen stellen oder Diskussionen starten ✔ schnelle Hilfe bei Problemen ✔ Bilder und Videos hochladen ✔ und vieles mehr... |
Probleme mit dem motorHallo Freunde brauche dringend Hilfe während der Fahrt hat i was geknallt und seit dem Fahrt dem Fahrt der Wagen nicht mehr was kann es sein bitte um... Seite 2, 3 [Del Sol]von Deniz_Vti | 29 778 | 19.06.2012, 18:14 Onkel Satan | |
| Motor probleme HY
ich hab mir nen honda prelude bb3 gekauft und ich bin schon etliche km gefahren und aufeinmal gibt er im standgas, interwallend gas und das versteh ich gar ned
pls wist ihr... [Prelude]von Moins | 2 619 | 29.01.2008, 11:55 gigiagig | |
| Probleme mit motor!!!! eg3 der vorbesitzer meinte das iwas mit der benzin pumpe is aber das nen wixxer die is heile jz weis ich net was damit los is haben ot punkt rausgesucht verteiler sauber gemacht und zylinder durchgeschaut und nichts gefunden-.-
könnt ihr mir... Seite 2, 3 [Civic 92-95]von Andrüha1HGEJ2 | 22 829 | 27.08.2010, 16:48 Andrüha1HGEJ2 | |
| Probleme mit dem Motor (EG3) Hallo!
Habe folgendes Problem:
Fahre jetzt seit ca. 3 monaten den EG3 (Bj. 94, noblesse), hab zu anfang erstmal Öl+filter, luftfilter und Zündkerzen gewechselt. Lief eigentlich immer problemlos und ist sofort angesprungen. Das einzige war das er... [Civic 92-95]von Koenig_Manu | 5 740 | 02.06.2008, 20:49 Koenig_Manu | |
| motor probleme ej2 hallo an alle ich hab ein KLEINES problem ich hab gestern meinen motor ausgetauchst d15b7 und der neue spritzt bischen öl aus dem motor aber nur auf der beifahrer seite nicht zahnriemen seite jetz weiß ich nicht was ich falsch gemacht habe und brauche... [Civic 92-95]von SeXyBoRa | 5 745 | 14.10.2005, 18:00 SeXyBoRa | |
| Probleme mit dem Motor crx ed9 1. klein schreiben!!! ist ja ein krampf zu lesen!
2. der motor hat 124 ps*g*
3. fehlercode auslesen, können viele sachen sein
-wie das geht: suche... [CRX]von zapfzundel | 3 708 | 09.10.2007, 19:03 racing.crx | |
Probleme mit dem Motor . EP3 :(Hallo.
Ich habe seit 3 Tagen ein Problem mit meinem EP3,
Und zwar leuchtet dauerhaft die MKL.Hab den Wagen auslesen lassen und hat den Fehler " Zündaussetzer Zylinder 2" angezeigt. Die Zündspuhle haben wir mit dem 1. Zylinder getauscht, um zu... Seite 2, 3, 4, ... 10, 11, 12 [Type-R]von Honda_power88 | 111 7.064 | 31.10.2019, 21:56 Honda_power88 | |
| Motor Probleme eg3 Hallo,
1.Habe mir vorgstern einen CIVIC EG3 gekauft nach ausgiebigen stadtrunden ist mir aufgefallen das er im stand so komisch tackert/nagelt... von was kommt das?
2.Ein Freund von mir meinte das er läuft wie ein 3 Zylinder daraufhin haben wir die... [Civic 92-95]von hondadriver | 8 269 | 16.08.2011, 08:45 hondadriver | |
| 2018er 1.5 Motor Probleme Moin.
Meine Fahrgemeinschaft fährt den 2018 1.5 HRV.
Es gibt das Problem das der Motor bei Teillast immer leicht ruckt, meist zwischen 80-100 auf der Landstrasse.
Nun wurde die Spritpumpe gemäß Rückruf getauscht und gefühlt es seit dem mehr... [HR-V]von gold-civic | 8 419 | 27.06.2025, 16:37 EarL_VTEC | |
| K20A JDM Motor Probleme Hallo Leuts habe da ein Problem bei meinem K20A motor (Integra dc5 Type R) und zwar wenn der Motor kalt ist läuft alles gut aber wenn der warm wird fängt die Tachonadel an zu springen und die Drehzahl geht mal nur bis 5000 oder 7500 Umdrehungen. Vor... [Integra]von civicbot | 1 370 | 27.09.2013, 11:02 Ed6richi | |
