Veteran ![]() Name: Philip Geschlecht: Anmeldedatum: 05.11.2009 Beiträge: 504 Wohnort: Leipzig | zitieren Hey, habe folgendes Problem: An den vorderen 3 Schrauben die den Ventildeckel am Zylinderkopf befestigen tritt einiges an Öl aus. Ab welcher Drehzahl genau keine Ahnung aber bis 3500 rpm nichts. Weder die Bolzen noch die Metallteller die die Gummis schützen sehen Original aus. Der/Die Bolzen/Schraube ist fest, kann Sie dennoch hin und her bewegen. Zudem kommt noch hinzu dass das Gewinde im Zylinderkopf der einen Schraube (Zahnriemenseite) überdreht wurde (god gave people manuals, PLEASE!) Hab da was von den Gewinde-Reparatur-Satz gehört. Allerdings ist da nicht viel Platz mit aufbohren und Hülse rein.. oder meint ihr es reicht? Oder kann man evtl die Stehbolzen von anderen Modellen verwenden? Hab noch 2 Zylinderköpfe vom Prelude rumliegen. Danke für Tipps und Ratschläge, so far.. |
Fortgeschrittener ![]() Geschlecht: Fahrzeug: Accord CM2, Civic EP3, Civic ej9 Anmeldedatum: 07.02.2011 Beiträge: 152 Wohnort: Bern Schweiz | zitieren Also ich denke den Öl austritt kanst du mit einer neuen Ventildeckeldicktung beheben. Sind alle schreuben nicht Original oder nur die 3 die vorn am Ventildeckel sind? Eine Schraube beim der Ventildeckeldichtung ist überdreht? Kanst sie ausbohren ein neues gweinde renschneiden und dan ein helicoil (gewinde reperatur ) reindrehen. Diese Helicoils soltes du in jeder werkstat bekommen! |
Veteran ![]() Name: Philip Geschlecht: Anmeldedatum: 05.11.2009 Beiträge: 504 Wohnort: Leipzig | zitieren Also so schaute es aus nachdem ich den Rauch mitbekam der aus dem Radhaus aufstieg. Keine der 5 Schrauben ist Original Honda sondern irgend ein Aftermarket zeugs. ![]() IMAG0012.jpg - [Bild vergrößern] |
| Senior Anmeldedatum: 10.08.2009 Beiträge: 205 Wohnort: Zuhause | zitieren Was meinst du mit hin und her bewegen? Seitlich? Ich nehme mal an das die Bolzen zu lang sind und bereits unten in der Bohrung aufliegen, oder das Gewindeende erreicht haben. Evtl. könntest du die Bolzen also kürzen. Die ausgerissene ist problematisch. Kannst du da vlt. ein größeres Gewinde einschneiden? Passenden Bolzen natürlich vorausgesetzt. Ich glaube es gibt auch so etwas wie ein "Flüssiggewinde" mit dem man dulle Gewinde reparieren kann. |
Veteran ![]() Name: Philip Geschlecht: Anmeldedatum: 05.11.2009 Beiträge: 504 Wohnort: Leipzig | zitieren Wenn ich nen 10er Ringschlüssel auf die Schraube setze und leicht bewege, bewegt sich die komplette Schraube, egal in welche richtung ich drücke. Die Bolzen sind ja nach dem Gewinde verbreitert so das diese Verbreiterung eigentlich dazu dient das diese nicht Weiter reinzudrehen sind. Wenn diese aber aufliegen würde, wäre ein bewegen unmöglich. |
| Gast | zitieren Mach mit!Wenn Dir die Beiträge zum Thread "Problem mit dem Öl - EH6" gefallen haben oder Du noch Fragen hast oder Ergänzungen machen möchtest, solltest Du Dich gleich bei uns anmelden:Registrierte Mitglieder genießen die folgenden Vorteile: ✔ kostenlose Mitgliedschaft ✔ keine Werbung ✔ direkter Austausch mit Gleichgesinnten ✔ neue Fragen stellen oder Diskussionen starten ✔ schnelle Hilfe bei Problemen ✔ Bilder und Videos hochladen ✔ und vieles mehr... |
| Problem nach ASB-swap ** Problem geklärt vielen Dank für eure Ideen !!!!! :) ** Problem nach ASB-swap :yes:
Hallo Jungs,
ich brauche dringend eure Hilfe :)
Ich habe bei meinem EJ9, Bj 1999 einen ASB Swap mit Z6 ASB gemacht.
Problem:
Motor ging aus und startet nicht mehr
Mods:
D14: Drosselklappe ink. aller Sensoren, Einspritzdüsen,... Seite 2, 3, 4, 5, 6, 7 [Civic 96-00]von Ingo01 | 60 3.980 | 07.08.2013, 12:06 Blues | |
| Civic ED7 Kupplungs problem / antriebs problem. habe von einer alten frau einen civic ed7 aus erster hand bj.89 mit nur 86.000km. er stand ca. 10 monate.
soo das problem ist nun wenn ich fahre und nicht wie ein rentner gas gebe rutscht die kupplung! ein bekannter sagte dass die kupplung womöglich... [Civic bis 91]von coasterkev | 2 471 | 27.02.2015, 13:51 O.K.R.C. | |
CR-V RD1 Temperatur Problem / Problem gefundenHallo!
Ich hoffe ich finde hier jemanden der weiter weiß.
Wir wissen es nämlich nicht mehr :no: lol
Was ist los?
Die Temperatur Anzeige meines CR-V spinnt rum. Sie geht hoch bis kurz vor Ende. So schnell wie sie steigt, sinkt sie aber auch.
Anfangs ist... [CR-V]von NoGoodNoodle | 3 901 | 29.11.2024, 03:29 NoGoodNoodle | |
| Problem Fensterheber/Dichtungs problem Hi mein Fensterheber auf der Fahrerseite macht Probs..ich mach die Scheibe runter alles im lot..ich mach die Scheibe hoch....die Scheibe geht aus der Dichtung und schiebt sich nach außen...Fenster schließt nicht:(....habt ihr nen... [Civic 92-95]von Hondagirl | 4 1.214 | 26.05.2005, 09:30 Hondagirl | |
ej9 ABS PROBLEMIch hab mein Radio gestern unten in die mittelkonsole eingebaut.
Also hab ich alle Kabel schön sachte nach unten gezogen, alles angeschlossen und wieder zusammen gebastelt. Mein Problem ist jetzt, dass seitdem meine handbremsen leuchte und die abs... [Civic 96-00]von derAlexxx | 7 1.290 | 02.05.2012, 09:37 derAlexxx | |
| EJ2 Problem Hallo
Mein EJ2 springt nicht mehr an
es gibt keinen Zündfunken
was ist da kaputt... [Performance]von mostwanted | 4 794 | 26.03.2007, 11:18 mostwanted | |
| ABS Problem Servus zusammen!
Hab momentan ein sehr merkwürdiges ABS Problem. Und zwar funktioniert mein ABS! Und zwar so gut, dass es ständig anspricht, sobald ich mein Bremspedal etwas mehr als "sehr sanft" betätige.
Völlig egal, ob ich gerade mit... [Del Sol]von Zerberus | 3 453 | 12.06.2010, 13:49 Zerberus | |
| EJ9 Problem hy habe ein problem mit meinem EJ9 Baujahr 2000 Facelift ich hab heute die Batterie abgehängt für ne halbe Stunde und jetzt spielt er mit der Drehzahl geht ziemlich runter geht aber nicht aus !! ist das normal und wird das wieder von alleine mit der... [Civic 96-00]von BlackHondaDevil | 7 282 | 05.03.2012, 17:58 Der-Pate | |
Zv Problem Bei eg6Hallo zusammen,
wie schon oben beschrieben habe ich ein problem mit der ZV.
mit dem schlüssel an der fahrertüre Funktioniert meine ZV nicht!
wenn ich die Zündung ein habe und manuell mit dem knopf veriegle dann geht die
Beifahrerseite zu und... [Civic 92-95]von glas_wasser | 2 386 | 05.01.2011, 10:37 glas_wasser | |
| EG3 Problem Moin,
hab da n kleines Problem mit meiner Winterhure.
Und zwar läuft er gefühlt nur auf 2 Pötten, sowohl unter Teil- und Volllast. Geht im Standfast aus und blubbert ganz schön. Klingt fast wie nen Boxer ^^
Konnte vorhin auf die Schnelle nich viel sehen,... [Civic 92-95]von Doc2891 | 1 234 | 07.02.2014, 13:14 Crystyleyami | |
