Veteran ![]() Name: Rüdiger ---> JDM-Dynasty 33 Geschlecht: Fahrzeug: Civic Coupe sold, EG6 im aufbau Anmeldedatum: 15.01.2006 Beiträge: 693 Wohnort: Bielefeld | zitieren Hi ich hab ein Problem mit dem ABS im EG6, die ABS Lampe leuchtet permanent. Ich hab mir dann Dank dem Forum alles nötige rausgesucht zum selber Fehlercode auslesen, allerdings kann ich den Fehlercode nicht richtig deuten... Ich hab ein kurzes Video gemacht: Ich würde sagen es ist der Fehlercode 1 (Weiterlauf des Hydraulikpumpenmotors), bin mir allerdings nicht sicher. Beim ersten Mal auslesen blinkte die ABS Leuchte dreimal im selben Abstand wie im Video. Danach habe ich die Batterie abgeklemmt und nochmal ausgelesen, jetzt blinkt die ABS Leuchte nur noch zweimal. (siehe Video) Ich habe keine Ahnung wie ich den Fehlercode deuten soll. Vielen Dank für eure Hilfe. Sollte es der Fehlercode 1 sein: Was ist dann da defekt? Weiterlauf des Hydraulikpumpenmotors Verfasst am: 07.09.2010, 10:06 zitieren Hat hier wirklich keiner einen Plan? |
Senior ![]() Anmeldedatum: 09.09.2009 Beiträge: 220 Wohnort: Ortenaukreis | zitieren Hast du denn Probleme mit dem ABS ? Leuchtet die ABS Lampe im Normalbetrieb ? Wie du schon richtig gedeutet hast ist es Code 1 Zeitüberschreitung Pumpenmotor - dieses Problem kann vom: Magnetventil, Pumpenmotor und Druckschalter kommen ![]() Falls du ein Handbuch hast schaust jetzt einfach mal auf die Seite 19-67 abs_diag2.jpg - [Bild vergrößern] |
Veteran ![]() Name: Rüdiger ---> JDM-Dynasty 33 Geschlecht: Fahrzeug: Civic Coupe sold, EG6 im aufbau Anmeldedatum: 15.01.2006 Beiträge: 693 Wohnort: Bielefeld | zitieren Ah Danke schonmal für deine Hilfe! Also das ABS funktioniert nicht und die ABS Lampe leuchtet im Normalbetrieb permanent. Als ich den EG6 gekauft habe hat das ABS noch funktioniert, dann stand das Auto 3 Monate lang bis letzte Woche und dieser ABS fehler ist aufgetreten. Wo finde ich das Magnetventil und den Druckschalter? Ein Handbuch habe ich leider nicht. |
| Elite Name: Kevin Geschlecht: Fahrzeug: Civic EG9 Tracktool, Accord CH1, CBR1000RR Anmeldedatum: 15.09.2010 Beiträge: 1181 Wohnort: Remagen | zitieren Darf ich nocheinmal aufrollen? Wie ging es weiter? Ist exakt mein Problem. War alles okay. Jetzt stand er 1-2 Monate und ich habe plötzlich Fehlercode 1. |
Premium-Member ![]() ![]() Anmeldedatum: 10.10.2009 Beiträge: 3179 Wohnort: Nähe vom Hamsterberg | zitieren |
| Elite Name: Kevin Geschlecht: Fahrzeug: Civic EG9 Tracktool, Accord CH1, CBR1000RR Anmeldedatum: 15.09.2010 Beiträge: 1181 Wohnort: Remagen | zitieren Danke. Werde mir mal den originalen Honda T Schlüssel nachbauen und entlüften. Jeder weg im Werkstatthandbuch führt unteranderem zum entlüften. Hätte mich nur mal interessiert was bei dem Verfasser am Ende das Problem war, da es exakt wie bei mir aufgetreten ist, durch längeres Stehen Verfasst am: 06.03.2018, 17:17 zitieren Wie ich jetzt geprüft habe, läuft der Motor sauber. Lautes Geräusch wie es sein soll. Aber wie kommt man im eingebauten Zustand an die Entlüftungsschraube? Ist mir bislang noch ein Rätzel |
Premium-Member ![]() ![]() Anmeldedatum: 10.10.2009 Beiträge: 3179 Wohnort: Nähe vom Hamsterberg | zitieren Mit dem T-Schlüssel. |
| Elite Name: Kevin Geschlecht: Fahrzeug: Civic EG9 Tracktool, Accord CH1, CBR1000RR Anmeldedatum: 15.09.2010 Beiträge: 1181 Wohnort: Remagen | zitieren Ja das hätte ich mir fast gedacht ![]() Laut Bilder online weiss ich wo sie liegen sollte, jedoch ist mir die Sicht dorthin versperrt, und mit den Händen komme ich da auch nicht ran, ebenso mit einem Tschlüssel würde ich nicht dran kommen. Muss irgendetwas dafür abgeschraubt werden? Ausgleichsbehälter oder anderes? |
| Gast | zitieren Mach mit!Wenn Dir die Beiträge zum Thread "ABS Problem im EG6" gefallen haben oder Du noch Fragen hast oder Ergänzungen machen möchtest, solltest Du Dich gleich bei uns anmelden:Registrierte Mitglieder genießen die folgenden Vorteile: ✔ kostenlose Mitgliedschaft ✔ keine Werbung ✔ direkter Austausch mit Gleichgesinnten ✔ neue Fragen stellen oder Diskussionen starten ✔ schnelle Hilfe bei Problemen ✔ Bilder und Videos hochladen ✔ und vieles mehr... |
| Problem nach ASB-swap ** Problem geklärt vielen Dank für eure Ideen !!!!! :) ** Problem nach ASB-swap :yes:
Hallo Jungs,
ich brauche dringend eure Hilfe :)
Ich habe bei meinem EJ9, Bj 1999 einen ASB Swap mit Z6 ASB gemacht.
Problem:
Motor ging aus und startet nicht mehr
Mods:
D14: Drosselklappe ink. aller Sensoren, Einspritzdüsen,... Seite 2, 3, 4, 5, 6, 7 [Civic 96-00]von Ingo01 | 60 3.941 | 07.08.2013, 12:06 Blues | |
| Civic ED7 Kupplungs problem / antriebs problem. habe von einer alten frau einen civic ed7 aus erster hand bj.89 mit nur 86.000km. er stand ca. 10 monate.
soo das problem ist nun wenn ich fahre und nicht wie ein rentner gas gebe rutscht die kupplung! ein bekannter sagte dass die kupplung womöglich... [Civic bis 91]von coasterkev | 2 467 | 27.02.2015, 13:51 O.K.R.C. | |
CR-V RD1 Temperatur Problem / Problem gefundenHallo!
Ich hoffe ich finde hier jemanden der weiter weiß.
Wir wissen es nämlich nicht mehr :no: lol
Was ist los?
Die Temperatur Anzeige meines CR-V spinnt rum. Sie geht hoch bis kurz vor Ende. So schnell wie sie steigt, sinkt sie aber auch.
Anfangs ist... [CR-V]von NoGoodNoodle | 3 895 | 29.11.2024, 03:29 NoGoodNoodle | |
| Problem Fensterheber/Dichtungs problem Hi mein Fensterheber auf der Fahrerseite macht Probs..ich mach die Scheibe runter alles im lot..ich mach die Scheibe hoch....die Scheibe geht aus der Dichtung und schiebt sich nach außen...Fenster schließt nicht:(....habt ihr nen... [Civic 92-95]von Hondagirl | 4 1.209 | 26.05.2005, 09:30 Hondagirl | |
ej9 ABS PROBLEMIch hab mein Radio gestern unten in die mittelkonsole eingebaut.
Also hab ich alle Kabel schön sachte nach unten gezogen, alles angeschlossen und wieder zusammen gebastelt. Mein Problem ist jetzt, dass seitdem meine handbremsen leuchte und die abs... [Civic 96-00]von derAlexxx | 7 1.283 | 02.05.2012, 09:37 derAlexxx | |
| EJ2 Problem Hallo
Mein EJ2 springt nicht mehr an
es gibt keinen Zündfunken
was ist da kaputt... [Performance]von mostwanted | 4 784 | 26.03.2007, 11:18 mostwanted | |
| ABS Problem Servus zusammen!
Hab momentan ein sehr merkwürdiges ABS Problem. Und zwar funktioniert mein ABS! Und zwar so gut, dass es ständig anspricht, sobald ich mein Bremspedal etwas mehr als "sehr sanft" betätige.
Völlig egal, ob ich gerade mit... [Del Sol]von Zerberus | 3 445 | 12.06.2010, 13:49 Zerberus | |
| EJ9 Problem hy habe ein problem mit meinem EJ9 Baujahr 2000 Facelift ich hab heute die Batterie abgehängt für ne halbe Stunde und jetzt spielt er mit der Drehzahl geht ziemlich runter geht aber nicht aus !! ist das normal und wird das wieder von alleine mit der... [Civic 96-00]von BlackHondaDevil | 7 276 | 05.03.2012, 17:58 Der-Pate | |
Zv Problem Bei eg6Hallo zusammen,
wie schon oben beschrieben habe ich ein problem mit der ZV.
mit dem schlüssel an der fahrertüre Funktioniert meine ZV nicht!
wenn ich die Zündung ein habe und manuell mit dem knopf veriegle dann geht die
Beifahrerseite zu und... [Civic 92-95]von glas_wasser | 2 383 | 05.01.2011, 10:37 glas_wasser | |
| EG3 Problem Moin,
hab da n kleines Problem mit meiner Winterhure.
Und zwar läuft er gefühlt nur auf 2 Pötten, sowohl unter Teil- und Volllast. Geht im Standfast aus und blubbert ganz schön. Klingt fast wie nen Boxer ^^
Konnte vorhin auf die Schnelle nich viel sehen,... [Civic 92-95]von Doc2891 | 1 229 | 07.02.2014, 13:14 Crystyleyami | |
