» T3/T4 Turbo, Wastegate, H22A Krümmer, Downpipe, Ölleitung angepasst für BB1
kann zuNeuen Thread eröffnenDieser Thread ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten.Benzindruckregler einstellbar mit Manomenter
Fahrzeug: BA8,CN2,CM2
Anmeldedatum: 21.01.2011
18.02.2014, 13:09
Hier mein Turbo mit Krümmer und Downpipe. In Der Downpipe ist ein Anschluss für Abgastemperatursonde und 2 Lambdasondengewinde eingeschweißt. Ist kein Kunstwerk, aber funktioniert alles. Es fehlt ein 60mm Rorhverbinder, dann passt alles p&p an den BB1.
VB 290€ inklusive Versand
DSCN7953.JPG - [Bild vergrößern]
DSCN7954.JPG - [Bild vergrößern]
DSCN7955.JPG - [Bild vergrößern]
Verfasst am: 20.02.2014, 16:18
20.02.2014, 16:18
Wenn Dir die Beiträge zum Thread "T3/T4 Turbo, Wastegate, H22A Krümmer, Downpipe, Ölleitung angepasst für BB1" gefallen haben oder Du noch Fragen hast oder Ergänzungen machen möchtest, solltest Du Dich gleich bei uns anmelden:
 D16 Turbo unterdruck und Wastegate
Ich habe mal ne ganz kleine frage ich habe ein d16z6 Motor und ein TD04 Turbolader vom Diesel BMW!! So meine frage: ich habe eine unterdruckdose am turbe der steuert doch nur wann der turbe los laufen soll ne?? Und jetzt brauche ich doch noch das...
Seite 2, 3, 4 [Turbo]von K's Garage
35
1.720
19.10.2013, 07:45
tom@hondafan
Downpipe und Euro-5 Sportkat Insignia 2.8 V6 Turbo und OPC
Verkaufe gebrauchte Downpipe und Euro-5 Sportkat Insignia 2.8 V6 Turbo und OPC Hauptkatersatz aus Edelstahl zum Austausch des serienmäßigen Hauptkatalysators direkt nach dem Turbolader mit Aufnahme für die serienmäßigen Lambdasonden. Durch die...
von h/opc
3.206
22.03.2012, 18:20
h/opc
Insignia OPC AUtomatik Downpipe + Hosenrohr HJS Klasen Motorsport / 2,8 v6 turbo
hallo bin neu hier, der insignia wurde verkauft war ein opc bj 2011 automatik gefahren wurde die pipe rund 5000 km ! sollte ebenso an einem normalen 2,8 v6 mit 260 ps passen es wurde bei klasen motorsport direkt eingekauft und nicht über...
von OPC Hannes
11.06.2012, 20:55
Michben
Prelude BB1 H22A turbo
Hallo an alle, die nicht lange rum basteln wollen und einen standfesten Prelude Turbo fahren möchten. http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=42091778 Was haltet Ihr...
[Prelude]von resetter70
05.05.2008, 16:33
Smooth587
 wastegate anschliessen
Hey Habe dieses tial wastegate. Nun meine Frage ich werd mit festen Ladedruck fahren also ohne boostcontroller. Muss ich dann am unteren Anschluss was Anschliessen? Oder könnte ich dadran auch einfach nur den Anschluss zur Ladedruckanzeige...
Seite 2 [Turbo]von percybanani
16
4.349
08.06.2015, 18:04
percybanani
Wastegate Feder Hilfe
Hallo, ich fahre ein 38er turbosmart wastegate. Leider nur mit einer 0,5 Bar Feder, da 2 Stück verbaut waren und 1 Bar zuviel war. Deshalb haben wir nur eine verbaut und sind somit auf 0,5 Bar. Ich würde gerne wieder auf 0,7 Bar gehen. Leider finde ich...
[Turbo]von blueangel1412
22.06.2012, 18:46
blueangel1412
 Wastegate anschluss am Krümmer
Hallo Hab bei meinem Turbosetup das problem das der ladedruck auch wenn das wastegate aufmacht weiter steigt!Fahr ein B18 mit Ramhorn und GT3076!Hab eine 0,5 bar Feder drin bis Vtec bleibt er stabil und ab Vtec steigt er bis zum Begrenzer auf...
Seite 2 [Turbo]von ITR5562
22.05.2012, 11:25
Fly_or_Die
Internes wastegate still legen?!
Hey leute hab jetzt das halbe internet durch aber so richtig fündig bin ich nicht geworden... kann ich ein internes wastegate stilllegen und es mit einem externen betreiben? ohne probleme? wenn ja einfach gestänge und druckdose...
[Turbo]von VTT_Coupe
07.10.2012, 17:31
VTT_Coupe
Externes oder internes Wastegate?
Hi, ich stelle mir grade die frage ob es performance technisch irgendeinen Vor- / Nachteil gibt wenn man ein externes Wastegate benutzt. Garrett bietet ja größtenteils nur Lader mit internem Wastegate an. Gruss...
[Turbo]von KaiCivicEJ6
24.02.2011, 20:58
Horstilein
walbro benzinpumpe und wastegate feder
http://m.ebay.de/itm/171387587999?nav=WATCHING_ACTIVE Mal ne Fragepasst die pumpe beim eg5? Weil da steht intank und der EG 5 hat die ja außerhalb liegen das verwirrt mich ein wenig. http://m.ebay.de/itm/151512492900?nav=WATCHING_ACTIVE Und passt diese...
16.12.2014, 07:29
percybanani
