» [Interieur] How to Zusatzinstrumente einbauen
Honda Jazz - SilverVision Blinker installierenNeuen Thread eröffnenNeue Antwort erstellenVerzinnen Anleitung
23456>
Anmeldedatum: 24.06.2005
01.12.2006, 15:36
Hab das vor einiger Zeit bei eh6.de gepostet, sollte aber allgemein gültig sein. Hoffe sowas gabs noch net, sonst einfach wieder löschen.
Was brauchen wir:
Kabel:
von der Länge her 2 die von der Stelle wo die Instrumente sitzen bis zum Aschenbecher oder anderer Stromquelle reichen. Und je nach Instrumenten (hier 2 für Öl + Voltmeter) kabel von den Instrumenten bis zum Ölfilter.
Ölfilteradapter: Ich habe den von raid gekauft, hier können bis zu 4 Instrumente angeschlossen werde, und es müssen nirgends Löcher gebohrt oder Y-Stücke eingesetzt werden.
Kabelschuhe + Stecker: Für eine saubere Verarbeitung sollte man Kabelschuhe, Quetschverbindungen und Stecker benutzen. Kauft einfach so ne Box aussem Baumarkt, da gibts meistens noch die passende Zange dazu.
Na klar noch die Halterung und die Instrumente selbst.
Jetzt geht´s los.
Als erstes verlegen wir die Kabel im Innenraum. Da ich das A-Brett sowieso draussen hatte, hab ich es direkt so gemacht, sollte aber auch im eingebauten Zustand kein Problem sein.
Es sind also 2 Kabel +/- für die komplette Stromversorgung + 2 für Öldruck und Öltemp. Die Voltmeteranzeige braucht ja nur in den Stromkreis gehängt werden (ohne Geber).
Das Loch befindet sich im Motorraum direkt unten rechts neben der Batterie. Einfach den Gummipropfen rausmachen, und ein kleines Kreuz reinritzen. Die Kabel kommen dann unter dem Handschuhfach wieder raus. Evtl. nen langen Schraubenzieher durchstecken, dann findet man es einfacher ;) . Die Kabel sollte man auch in den Gummipropfen einführen, und diesen erst danach wieder in das Loch stecken (was für ein versauter Satz), so geht es wesentlich einfacher.
Jetzt habe ich im Motorraum zwei Stecker zwischen die Geberkabel gesetzt, damit man bei der Demontage des Adapters nicht immer das ganze Kabelwirrwar auseinanderzupfen muss. Schön noch mit Isoband drum, und gut is. Dann ab zum Ölwechsel, und zwischen Ölfilter und Halterung den Adapter setzen, mit den eingebauten Gebern, und den Blindschrauben für die übriggebliebenen Löcher. Man kann hier noch Teflonband einsetzen, doch mein Mech meinte, dass hölt auch so dicht, da es konische Gewinde sind, die sich selbst abdichten (stellte sich im Endeffekt raus, das dies ein Irrglaube war, also lieber für´n Euro noch teflonband kaufen, und abdichten). An das Ende der Geber, jeweils noch nen Kabelschuh, und dann an den Gebern anschliessen. Wichtig ist, das die Geber an die Motormasse müsen, kann sein das es da zu Problemen kommt, weil der Adapter durch die Dichtungen da nicht richtig Kontakt bekommt. Anständige Instrumente haben dafür noch ein jeweiliges Extrakabel, welches ihr dafür verwenden könnt.
Jetzt habe ich mit nem Freund (danke nochmal Carsten), das Amaturenbrett wieder eingesetzt, und die Kabel direkt unter die A-Säulenverklediung gelegt.
Jetzt noch die Instrumente richtig anschließen:
Die Stromkabel können zusammengelegt werden, sprich +/- für Licht und Strom für die Instrumente legen wir zusammen, dafür gibts extra diese Quetschverbindungen, diese sind auch in dem eingangs erwähnten Kasten mit den Kabelschuhen mit drin. Hab´s hier zuerst mit Lüsterklemmen versucht, das wurde dánn aber unter der Verkleidung zu eng.
Das Voltmeter ist damit schon angeschlossen, und sollte funktionieren sobald Saft drauf kommt. Öldruck und Öltemp bekommen jetzt noch die 2 Kabel aus dem Motorraum angeschlossen.
Jetzt brauchen wir nur noch Strom, und den holen wir uns vom Aschenbecher. Also wie auf dem Bild zu sehen, habe ich 2 Kabel unter dem Radioschacht hergelegt. Am Zigarettenanzünder können wir uns Zündplus und minus abgreifen, auch hier wieder sauber arbeiten, und alles gut isolieren. Danach sollte eigentlich alles funktionieren.
So könnte es dann aussehen:
Fahrzeug: 97 EJ9 RIP; 96 EG2 verkauft ; 96 RIP; 00 CG4 verkauft; 00 FK1 Sport RIP; 00 EJ9 FL, Accord CW3 Execu
Anmeldedatum: 04.07.2006
01.12.2006, 15:40
Sry passt grad nicht zum Thema aber:
Krasse Farbe die Karosserie, hast du vll Bilder von aussen???
01.12.2006, 15:46
Ja tut mir leid, ich habe mich hier auch noch nicht vorgestellt, obwohl ich schon lange mitlese.
Heiße Daniel, bin 23 Jahre alt, komme aus Wuppertal.
Ich fahre nen 92er EH6.
Und nun lasse ich die Bilder sprechen:
Fahrzeug: Nissan 200SX - Stage III+ :D
Anmeldedatum: 22.09.2006
22.01.2007, 21:46
Jo-jo-juppie! =)
Junior
Fahrzeug: Civic EJ9 1,4i
Anmeldedatum: 28.05.2006
13.04.2007, 11:55
Der is mal fääääääätttttttt!!!
pn yim
Fahrzeug: Chevy
Anmeldedatum: 14.09.2004
13.04.2007, 12:09
Phoenix_1Ja tut mir leid, ich habe mich hier auch noch nicht vorgestellt, obwohl ich schon lange mitlese.
Hey Daniel,
yeah ein Wuppertaler :drink:
willkommen im Forum...
Komme auch aus Wuppertal, aber dein Wagen ist mir noch nicht begegnet.
Viel Spass hier
ciao Chris:)
Fahrzeug: EJ2
Anmeldedatum: 16.03.2006
22.05.2007, 09:20
Hab hierzu nochmal ne Frage: Wie genau hast du die Halterung für die Instrumente befestigt? Einfach mit Kleber drauf geklebt oder geschraubt?
Danke schonmal
Gruß
Fahrzeug: Honda Del Sol EG2 und BMW 335i Coupe e92 und Kawasaki Z1000 auf 2 Rädern
Anmeldedatum: 12.11.2005
22.05.2007, 12:08
heißkleber is gut! ;)
Meile-Heizer!
Fahrzeug: nix, da ED9 geschrottet...
Anmeldedatum: 21.07.2005
22.05.2007, 12:15
Kurze Frage...
Bei meinen Zusatzinstrumenten (Öl-temp, Wasser-temp) sind 6 Kabel dran!
2mal rot und schwarz für den Strom. Ist klar, eimal für die Beleuchtung und einmal für die Anzeige selbst.
Dann ein grünes was zum Temperaturfühler geht!
Hatte das auch alles schonmal am Strom hängen, probeweise direkt an der Batterie.
Aber!!!! Die Instrumente haben nix angezeigt! (Beleuchtung ging aber an)
Da kommt das 6. Kabel ins Spiel... das orangene! Wo soll ich das denn anklemmen? Oder braucht man das nicht? Ich werd aus dem blöden Schaltplan einfach nicht schlau... Liegt es jetzt an dem orangenen Kabel, dass sich meine Zeiger nicht bewegen?
23.05.2007, 10:26
Also die Halterung ist geklebt mit UHU Kraft bis 125 Grad.
Das orange Kabel habe ich bei mir nicht angeschlossen, das hat damit auch nix zu tun.
Du hattest die Geber aber auch richtig angeschlossen, und auch die Masseleitung der Instrumente an die Karosserie (blank) gelegt?
08.05.2009, 08:18
Wenn Dir die Beiträge zum Thread "[Interieur] How to Zusatzinstrumente einbauen" gefallen haben oder Du noch Fragen hast oder Ergänzungen machen möchtest, solltest Du Dich gleich bei uns anmelden:
23456>
EJ9 Interieur
Hoi. Ich habe vor meinen EJ9 innenrum etwas ansehnlicher zu gestallten (mag kein grau ;) ). Habe ursprünglich vor, den unteren Teil der Armatur und die Mittelkonsole bis zur Handbremse zu lacken. Sollte ja soweit im bereich des durchaus Möglichen und...
[Civic 96-00]von Churo
12.09.2006, 22:10
aaek3
Carbonlook Interieur
Hey Leute, ich wollt mich ma erkundigen, ob Ihr paar Seiten habt, wo ma Teile ausm Innenraum, wie zB. die Mittelkonsole, Handbremse, Schaltknauf, Rückspiegel, Türgriffe, oder Amaturen in Carbonlook herbekommt. Ich hab bei ebay ma n Innenraum...
[Civic 96-00]von K-Stylez
14.04.2008, 19:17
PascalEJ6
 96-00 Schönste Interieur
hey jungs,da ich ansporn nach schönen innenräumen suche,wollt ich fragen was ihr so mögt. ich suche bilder von gesamten innenräumen, sei es belederte türverkleidungen,oder alcantara armaturenbrett,was auch immer. zeigtm ir so eure top sachen,können...
Seite 2, 3, 4, ... 10, 11, 12 [Civic 96-00]von Tolga
112
13.805
03.01.2011, 17:58
Tolga
[Guide]  interieur lackieren!
also um im innenraum die kunststoffe zu lackieren gab es ja jetzt schon öfter fragen hier im forum! nunmal eine zusammenfassung damit man nicht mehr fragen braucht! 1.erstmals entscheiden für welchen farbton man sich nun entschliest da man sonst...
Seite 2, 3, 4, 5, 6, 7 [Guides]von Kolbenring
68
32.629
26.07.2011, 05:25
danobkay
  Innenraum / Interieur
Suche Bilder von Interieurs. Was habt ihr denn so auf...
Seite 2, 3, 4, ... 17, 18, 19 [Allgemein]von deacone
180
27.003
22.08.2011, 15:18
willywonka89
 Der Interieur-Thread
Leute bin schon seit langen auf der suche nach coolen del sol Interieurpics vom del sol.. Was haltet ihr von wenn jeder mal Bilder vom Innenraum seiner Karre reinstellt???? Vllcht kommen ja auch ein oder andere Ideen zustand.. und ob extrem oder...
Seite 2, 3, 4, 5, 6 [Del Sol]von semih37
58
3.504
10.06.2013, 20:13
Importracerdelsol
 Beleuchtung Interieur
Moin! Wie bei fast jedem Fred, sagt die Überschrift eigentlich schon fast alles. Ich habe Fragen zum wechsel der Beleuchtungen im Innenraum, vor allem an der des Heizungsbedienelements. Vorab: Ja ich kenne den bereits vorhandenen Guide...
Seite 2, 3 [Elektronik]von erRox
20
972
13.09.2013, 22:40
EG Razer
 interieur-veränderung
meine innenausstattung passt nett mehr so recht zum neuen lack (der endlich endlich fertig ist!!!) die türen neu zu beziehen ist net das problem (gibts ja nen prima guide!) und die sitze krieg ich ja auch noch hin. vielmehr frag ich mich was ich mit dem...
Seite 2, 3, 4 [Allgemein]von ramaya
34
4.808
04.07.2008, 18:03
sevrec
Interieur Aufwertungen
hey, suche aufwertungen für mein interieru. habt ihr noch was zuhause oder kennt ihr gute internet läden (kein eBay!!!) wo ich roten schaltsack und sonstiges herbkomme. LG...
[CRX]von KarosserieTeile
19.10.2008, 14:48
KarosserieTeile
EJ9-Interieur umstylen mit Carbon
Hallo, ich plane, demnächst den Innenraum in meinem Civic mit Kohlefaser etwas umzustylen; jedoch ist es garnicht so einfach, passende Teile zu finden bzw. Teile, die mir auch gefallen... :( Also ich hab mir schonmal diesen hübschen Schaltknauf...
[Civic 96-00]von MrHighway
21.08.2006, 17:35
MrHighway
