» [Accord 03- Exterieur] Kühlergrill ausbauen / verändern
[SON] VTEC Controller - BMS Racing EinbauanleitungNeuen Thread eröffnenNeue Antwort erstellen[Accord CE Interieur] LED Tacho Umbau
MaXReV-BoT
Anmeldedatum: 10.09.2004
17.01.2005, 19:27
Werkzeug:
Hab einfach mal einen alten Schraubendreher (Länge ca 12 cm) verbogen.
Los gehts:
Um hinter den Grill zu gelangen, muss man erst mal die Kunststoffabdeckung entfernen, die ist mit Spreiznieten befestigt
Siehe gelbe Punkte, das sind insgesamt 12 Stück. Ihr werdet die Spreiznieten noch hassen lernen....
Achtung beim späteren Zusammenbau, die Spreiznieten haben unterschiedliche Längen.
Die Spreiznieten gehen am Besten mit einem Heber heraus. Der Dorn in der Mitte lässt sich ca. 5 mm nach oben heraushebeln. Dann kann die Spreizniete entnommen werden.
Dann die Abdeckung entfernen. Dazu muss man die drehen, damit man am Verriegelungshaken der Motorhaube vorbei kommt.
Jetzt wirds fummelig.... schaut mal hinter den Grill (da wo das gelbe Kästchen ist) , das sieht dann aus wie auf Bild 4. Da wo das gelbe Kästchen ist, sieht man eine von vier Befestigungen vom Grill.
Und zwar mit insgesamt 4 Spreiznieten, ausserdem ist er noch eingehakt.
Die Spreiznieten sind von UNTEN eingesteckt. Jetzt werdet Ihr anfangen sie zu hassen. Dann muss man die Aussparung erfühlen, in die der Heber hinein muss. Kleiner Tipp: die Nieten lassen sich im Loch drehen, besser vorher mal oben an der Abdeckung probieren.
So sieht der Grill von der Seite aus.
roter Pfeil....da stecken die Nieten drin.
gelber Kreis... das sind die Haken.
Wenn Ihr die Nieten dann endlich heraus habt, müsst ihr die Haken LEICHT hochziehen, dann kann der Grill VORSICHTIG nach vorne heraus gezogen werden.
Die Chromleiste ist von hinten festgeschraubt. Da kann man prima ein Gitter dahinterklemmen. Aber lasst eine Aussparung für den Öffner der Motorhaube.
17.01.2005, 19:27
Wenn Dir die Beiträge zum Thread "[Accord 03- Exterieur] Kühlergrill ausbauen / verändern" gefallen haben oder Du noch Fragen hast oder Ergänzungen machen möchtest, solltest Du Dich gleich bei uns anmelden:
[Civic 96-00 EJ´s / EK´s Exterieur] Rücklichter ausbauen
Da ich heute die Frage gestellt habe denke ich dass die vielleicht irgendwann wieder gestellt wird. Wenn es auch nur einer brauchen kann, hat sich der Zweck schon erfüllt. Was man braucht: 8er Ringschlüssel oder 8er Nuss Gelenkige Finger evtl....
[Guides]von kleintoady
18.02.2008, 19:44
OutOfRange
[Guide] (Civic 96-00 Exterieur)Frontschürze/Scheinwerfer Ausbauen
Hallo Leute Hier ein how to Front und Scheinwerfer ausbauen 1.Frontspoiler raus 7 Clips raushebeln [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/202/engalnd003.jpg/] [/URL] Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL] Schraube im...
[Guides]von El-Drifto
18.11.2015, 21:41
ed7Wien
Accord CL3 Radio ausbauen
Ich habe einen CL3 mit Navi und Automatik. Wie kann ich beim CL3 das originale Radio ausbauen? Bilder wären sicher...
[Accord 02-08]von Bossi83
16.02.2009, 17:43
Bossi83
Accord CD-Player ausbauen.
:wall: Wer kann mir Helfen? Der CD-Player(original Bose) meines Accord Model 2001 tut nicht mehr.Laut ATU, ausbauen und irgendwelches Leseteil reinigen.Die machen das aber nicht.Der Fachwerkstat vertraue ich nicht, wg. schlechte Erfahrung. Alles nur...
[Accord 02-08]von HondaForever
10.04.2006, 05:52
HondaForever
Accord Radio ausbauen aber wie
habe einen accord bj99, verbaut ist ein bose soundsystem. mein radio ist unten in der nähe des schaltknaufs verbaut, also nicht oben wie bei andern modellen. wie kriege ich das da raus, und kann ich dann jedes handelsübliche radio einbauen, oder muss ich...
[Accord 02-08]von dchonda
03.08.2008, 10:46
a_v_s
Federbein ausbauen Fahrwerk ausbauen / Feder Dreht sich? oO
Hallo, Ich eröffne extra ein neuen Thread! Für leute die hier mal googeln oder sowas. Also Folgende Probleme. Wie bereits bekannt aus meinem Thread kann ich meine Feder von hand drehen! das heist besonders leicht geht es im aufgebockten Zustand...
Seite 2, 3 [Type-R]von Heizer_Sascha
26
3.545
11.10.2012, 08:38
Heizer_Sascha
Exterieur CL7???
Servus ha mal ne frage am rande. :?: Ein Kumpel von mir fährt den CL7, wo bekommt man Bodykits Für den her? Außer TSS-Tuning Gruß Roy...
[Accord 02-08]von Royyy187
10.03.2006, 13:37
Royyy187
 [GUT Exterieur] Motorhaubenverlängerung
:!: Solltest Du den Dateianhang nicht sehen können, dann musst Du Dich erst einloggen...
[ABE & Gutachten-Sammlung]von MaXboT
10.09.2004, 11:24
MaXboT
 [SON Exterieur] Evo Lufthutze
Materialgutachten zu Evo...
[ABE & Gutachten-Sammlung]von Master Fu
23.05.2007, 17:31
Master Fu
Exterieur - Onlineshops
Hallo Alle Zusammen ! Ich wollte mal fragen ob ihr mir mal ein paar Internetadressen posten könnt, wo es schöne Bodyparts (Schürzen etc. ) gibt. Ich kenn Pakfeifer, Nnomo-Racing und TSS-Tuning... Wo kriegt ihr eure Teile her und was ist zu...
[Allgemein]von D-Fuser
27.01.2005, 16:22
Fuchs
