» [Civic 92-95 Exterieur] Angeleyes einbauen
EJ9 Swap auf EK3 ASB AnschlussplanNeuen Thread eröffnenNeue Antwort erstellenRostbeseitigung Kotflügelträger Holm
Anmeldedatum: 01.04.2006
10.02.2008, 19:57
So da ich es letztens geschafft hab die AEs einzubauen, wollte ich allen anderen ein paarr Tipps geben, damit es bisschen leichter geht! ;)
Als erstes mal die AEs auspacken und die Motorhaube auf! :D
Dann muss man die original Blinker und Scheinwerfer abschrauben!
Die rot markierten Schrauben müssen weg:
Am besten ist es wenn man die vordere Stoßstange abmontiert, es geht aber auch ohne es zu machen! Ich hatte das Problem das einige Schrauben nicht mehr abgegangen sind!
Wenn man die 5 Schrauben oben abschraubt und die seitlichen 2, kann man die Stoßstange "kippen" und die Teile ausbauen!
Die Blinker gehen leicht ab, die muss man nur nach vorne ziehen und die Scheinwerfer muss man rauskippen/rausdrehen! Mit etwas geschick geht das sehr einfach!
Dann sieht das ganze so aus:
Danach nur noch die AEs anschließen (geht einfach da die Stecker alle passen) und einbauen und anschrauben. Wieder gilt : Mit etwas geschick sehr einfach! Ich hab die innere Schraube gar nicht angeschraubt, da die AEs auch mit die beiden oberen Schrauben bombenfest sitzen!
Dann kann man den Anblick genießen! ;)
Am besten man lasst die Schutzfolie oben während mans einbaut, damit keine Kratzer reinkommen! ;)
WICHTIG!!! Falls jemand das selbe Modell hat wie ich! Das Abblendlicht lässt sich nur einstellen wenn man die AEs hinten aufschraubt! Also erstmal einstellen und dann fix anschrauben! Es ist eine scheiß Arbeit weil man die immer wieder rein und rausbauen muss und schauen ob das Licht passt, aber es geht!
Die unteren Schrauben sind die Höhe und die Oberen der Winkel!
Dasselbe gilt für Fernlicht, allerdings lässt sich das auch nach dem einbauen einstellen!
Hoffe ich konnte dem einen oder anderen helfen!
mfg,
Chris
Fahrzeug: Accord CD7 nur fliegen ist schöner!
Anmeldedatum: 18.04.2007
17.02.2008, 14:09
:D Sehr Nice
Darf man mal fragen was der Spass gekostet hatt ?
Und wo du sie her hast ?
MfG Sharkys
17.02.2008, 17:40
gekostet hat alles in allem mit versand glaub ich 160€! ist aber ok, weil haben ein e-zeichen!
von ebay Anzeige, von tuning-fred! der bietet die am billigsten an! woanders kosten die 220! die in chrom sind noch 10€ billiger!
Fahrzeug: Nissan 200SX - Stage III+ :D
Anmeldedatum: 22.09.2006
29.02.2008, 10:08
Jetzt noch eine ORDENTLICHE Wäsche, und das ganze schaut noch mal ein paar Stufen gediegener aus *fg*
Edit: ist ja schon geschehen, super! ;D
29.02.2008, 10:13
:D ;)
Leider regnets wieder und das Auto wird dreckig! :( Naja, wasch ichs halt wieder!
Fahrzeug: EG4 -> D16z6
Anmeldedatum: 19.09.2006
29.02.2008, 18:27
wie siehts mit der passgenauigkeit aus? alles was mann brauch dabei gewesen? in welcher form ist das e-zeichen angebracht?
habe auch vor mir welche zuholen. dicht sind sie auch ordentlich?
sonst siehts gut aus. weiter so. :)
29.02.2008, 20:02
also die passgenauigkeit ist spitze! ich hab fast sogar weniger spalte als mit den oem leuchten! es ist alles dabei, also alle leuchtmittel! erspart auch einiges an kosten!
e zeichen ist geklebt UND eingestanzt!
dicht, naja... wenns regnet passiert nix, aber z.b. in der waschanlage wenn das wasser wärmer ist, laufen die innen an komischerweise... würds auf alle fälle noch zusätzlich abdichten! hab aber innen keinen schmutz oder so. noch nicht...
02.03.2008, 10:31
danke für die info. das dichtungsproblem scheint ja bei fast allen zu sein...
Fahrzeug: EJ2
Anmeldedatum: 09.10.2007
10.05.2008, 13:10
Also ich habe jetzt die gleichen AE´s wie du. Wegen den Spaltmaßen das stimmt wirklich bei mir sind sie viel besser als bei den OEM´s. Anlaufen tuen sie bei mir jedoch nicht.
12.05.2008, 16:05
hab jetz die schwarzen von tuning fred. mit ein bisschen anschleifen an den plasteschalen unter dem glas passen die recht gut. etwas spaltmaß an den blinkerseiten aber sonst top.
passen besser als die originalen! e-zeichen eingestanzt. habe vorweg gleich abgedichtet.
fotos kommen demnächst...
13.12.2011, 11:04
Wenn Dir die Beiträge zum Thread "[Civic 92-95 Exterieur] Angeleyes einbauen" gefallen haben oder Du noch Fragen hast oder Ergänzungen machen möchtest, solltest Du Dich gleich bei uns anmelden:
 [Civic 92-95 Exterieur] Nebelscheinwerfer einbauen
Ich beschreibe hier nur mal im groben wie man sich Nebler einbaut! Für verursachte schäden durch dieses Guide hafte ich NICHT :laughat: Material: - Sicherungen 10A und 30A (bei meinem Tut nicht vorhanden) - KFZ-Sicherungshalter (bei meinem...
[Guides]von hbxxxbw
29.04.2011, 05:44
inso
[Guide] [Exterieur] Fahrwerk einbauen EG/EH/EJ
SO, ich muss mich ja auch ein wenig drum kümmern :) Der Guide ist Selbstgemacht, d.h. ich übernehmen keine Verantwortung oder sonstiges, weil es von dem sinn her einfach ist aber viel arbeit, und man ein gewissen feingefühl haben muss, Speziell bei...
Seite 2 [Guides]von Fuchs
19
34.912
28.06.2012, 17:38
kkiste_crx
[Civic EJ/EK Exterieur] Kupplungsgeberzylinder erneuern
Hi Hi, also das mit dem Kupplgeberzylinder. ist ganz einfach. Materialien: 12er Ratschennuss/Gabelschlüssel 10er Ratschennuss/Gabelringschlüssel 8er Ringschlüssel Spitzzange für Splint 0,5l-1l Bremsflüssigkeit Dot3 oder Dot4 Becher oder...
[Guides]von freshal
03.05.2008, 09:06
freshal
[Civic 96-00 EJ´s / EK´s Exterieur] Rücklichter ausbauen
Da ich heute die Frage gestellt habe denke ich dass die vielleicht irgendwann wieder gestellt wird. Wenn es auch nur einer brauchen kann, hat sich der Zweck schon erfüllt. Was man braucht: 8er Ringschlüssel oder 8er Nuss Gelenkige Finger evtl....
[Guides]von kleintoady
18.02.2008, 19:44
OutOfRange
 [Civic EJ9 Exterieur] Nebelscheinwerfer Einbau
hallo, Dieser Guide schildert den Einbau samt elektronischem Anschluss von Nebelscheinwerfern in einem Civic EJ9 Bj. 96-98 was ihr dazu brauch ist ersmal - ein satz Nebelscheinwerfer - ein Reais - Kabel (nicht zu dünn) - einen...
Seite 2, 3 [Guides]von BaldoPanus
24
20.703
26.12.2006, 18:11
CIVIC - Christian
[Guide] [Civic 99-01 (EJ9) Exterieur] Fensterleiste reinigen
Ihr kennt sicher das Problem: Nach einigen Jahren wird die der Filz an der Fensterleiste zur Scheibe hin grün. Mit einem Lappen zwischen Scheibe und Leiste fummeln ist mühselig und bringt nur mäßig Erfolg. Deshalb hier meine Vorgehensweise, wie ihr diese...
[Guides]von CivicJogi
01.05.2009, 01:24
CivicJogi
[Civic 96-01 Exterieur] Heckscheibenwischer cleanen
Benötigte Werkzeuge: 1x Kreuzschraubenzieher 1x 10er Maulschlüssel 1x Schlitzschraubenzieher 1x kleiner Hammer 1x Blindstopfen (z.B. von Ebay) Als erstes macht man die Heckklappe auf und drückt am Schloss von der Klappe die 2 Klipse...
[Guides]von plutokrat
04.07.2008, 18:52
deathcore-civic
[Guide] (Civic 92-95 Exterieur) Angel-Eyes-Umbau
Herzlich Willkommen zum Angel Eyes Tutorial für den Honda Civic ’92-’95 :!: Vorweg: Ich übernehme keinerlei Verantwortung/Haftung für die von mir erstellte Anleitung, und eventuell auftretende Fehler oder Defekte etc! UND ERST LESEN, DANN...
Seite 2, 3, 4 [Guides]von inso
39
8.377
28.06.2013, 13:00
MaRtInW2
[Civic 92-95 Exterieur] Heckschürze abmontieren, runterholen
Ich habe EG4 und will eine neue Heckschürze dran bauen, nun hab ich keine Ahnung wie man den alten runter macht! in den Guides bin ich nicht fündig geworden. Kann das jmd beschreiben? bilder wären sehr hilfreich....
[Guides]von Jijoe
04.04.2011, 15:18
chill3r90
[Guide] [civic 96-00 & andere Exterieur] Heckklappenlogos cleanen
Ein kleines aber feines Tutorial das euch eklärt wie ihr die Logos / Aufkleber an der Heckklappe cleanen könnt ohne den Lack darunter zu zerstören.... gemeint sind hier vor allem die unteren logos (also das "Honda", Das "Civic" oder "Accord" etc......
Seite 2, 3, 4 [Guides]von Acidesign
33
51.223
09.03.2017, 14:57
Alex_EF8
