» habe probleme mit fahrwerk einbauen bei ed6
IAT-Sensor beim ED6Neuen Thread eröffnenNeue Antwort erstellenAus ED7 nen ED9 machen
Fahrzeug: Honda Civic ED7
Anmeldedatum: 13.03.2007
07.09.2007, 16:25
hi leutz ich habe ein problem
habe von tss tuning ein 50er fahrwerk gekauft und jetzt muss es eingebaut werden weil ich morgen zu german race wars möchte:)
hinten die 2 habe ich schon eingebaut aber vorne die 2 wie mache ich das?
wäre echt geil wenn mir jemand in den nächsten 20min ne gute beschreibung geben könnte...
thx gruß andi
Verfasst am: 07.09.2007, 16:31
bitte leutz helft mir -_- sonst isses dunkel lol
Fahrzeug: Ej6, Inno Cooper, T3 Bus "GTI"
Anmeldedatum: 28.11.2005
07.09.2007, 17:55
was willste den da genau wissen?
da musste oben im Motorraum die zwei schrauben (am federdom) ab machen
dann unten an der gabel die schraube abmachen, und dann die schraube wo der dämpfer in die gabel gesteckt is , das wars so grob
muss halt noch schauen was dran hängt , meist noch die bremsleitung , grad die zwei schrauben abmachen (wenns zwei sind ,so ises beim ej9)
dann den dämpfer aus der gabel rausziehen und ihn nach drausen entnehmen
wie man die feder tauscht is dann wie bei den hinteren dämpfern , einbau halt umgekehrt
08.09.2007, 10:59
dankeschön :)
aber wie ist das mit der spur verstellen?
Fahrzeug: VW Touran R-Line & Logo GA3 & CRX EH6
Anmeldedatum: 06.08.2005
08.09.2007, 14:21
Die Spureinstellung verändert sich dabei nicht.
Den Sturz kannste sowieso nicht einstellen, also einbauen und Spaß haben.
MFG Pico
08.09.2007, 14:21
Wenn Dir die Beiträge zum Thread "habe probleme mit fahrwerk einbauen bei ed6" gefallen haben oder Du noch Fragen hast oder Ergänzungen machen möchtest, solltest Du Dich gleich bei uns anmelden:
habe probleme
hallo leute haben ein problem mit meinem soll. habe mir eine zentralfernbedienung dafür gekauft und alle kabelangeschloss und die motoren für die tür doch komme leider nicht mehr weiter da ich auch kein ass in elektro bin weis ich nicht mehr...
[Del Sol]von redbull1984
07.09.2011, 12:09
Schumey
Habe probleme mit der elektrik
Hallo leute ich habe riesen problem mit der ekektrik an meiner honda nsr bj 90. wenn ich meine batterie geladen habe dauer es nur ein paar tage bis sie wieder leer ist. also wird sie bei der fahrt nicht mit aufgeladen. habe heute mal alles weg gebaut um...
von tobse
20.03.2009, 21:07
tobse
Habe 2 Probleme mit dem Motor....
Hallo, habe 2 komische Probleme: 1. Ruckelt mein Insi während der Fahrt in bestimmetn Drehzahlbereichen und Geschwindigkeiten, allerdings nicht so wie das manch eine hier beschreiben hat. Sondern wenn ich mit gleichmäßigem gas fahre oder minimal...
von Der Himmel
18.06.2011, 08:28
Insignia Ben
habe probleme mit der nebelschlussleuchte
Hallo zusammen Vielleicht kann mir jemand von euch helfen, habe in problem mit meiner Nebelschlussleuchte beim ej2 zuerst habe ich sicherungen überprüft da die nebler nicht gingen dann neue gluhbirne rein jetzt leuchtet sie dauerhaft wo könnte das...
[Civic 92-95]von honda dreams
25.12.2011, 20:25
honda dreams
ich habe probleme mit der elektrik!
hi ich brauche ganz dringend eure hilfe! hab heute morgen festgestellt das mein licht-warn-summer nicht mehr geht und dachte es wäre nur ne kleinigkeit, aber dann sah ich das mein standlicht, tachobeleuchtung und nur eins meiner rücklichter geht! hab...
[Civic 92-95]von Patrick eg3
15.04.2007, 20:47
Vtec-Power
 Habe probleme mit der Kupplung beim eg3 l!!
Also habe heute morgen versucht einen gang einzulegen aber wenn ich die kupplung trete dann kuppelt die erst kurz bzw erst im boden blech :suspekt: als wenn sich da was gelost hätte und das pedal dann erst später kuppelt?? weis jemand von euch...
Seite 2, 3, 4 [Civic 92-95]von Der gestiefelte Kater
37
8.351
12.07.2009, 07:42
pythonzimmer
Habe einige kleine probleme mit dem del sol..
hi leute mein honda dreht im stand nur knapp über der 500 markierung also vielleicht so ca 600 umdrehungen /minute..... bei meinem kumpel ist es das gleiche , er meint das ist normal?? :( zweites problem: letztens ist das rückwärtslicht die...
[Del Sol]von Julian1983
22.03.2011, 07:31
SaschaOF
EP3 Fahrwerk bei EP4 einbauen
Mein Bruder fährt nen EP4 und daß original Honda Sportfahrwerk ist am Sand Weis wer von euch ob ein EP3 Fahrwerk beim EP4 passt und ob dieses derzeit verbaute OEM Honda Sportfahrwerk nicht eventuell e ein EP3 Fahrwerk ist? Vorab schon mal besten...
Seite 2 [Civic 01-05]von Techtrancer
14
658
17.12.2010, 14:37
Techtrancer
fahrwerk einbauen
Hi. Kann mir eventuell eine kurze Beschreibung machen wie man ein Sportfahrwerk einbaut?? Oder einfach auf ein link verweisen?? Hab nämlich nun mein weitec...
[CRX]von DigNig
24.01.2008, 18:15
DelSol-Vtec
Fahrwerk einbauen
Hallo ich will bei meinem EJ9 ein neues Fahrwerk einbauen. kann mir jemand sagen wie fest ich die schrauben anziehen...
Seite 2 [Civic 96-00]von Black-Civic
2.314
14.04.2007, 14:31
minimmi
