Autor | Nachricht |
MaXReV-BoT Anmeldedatum: 10.09.2004 Beiträge: 2855 Wohnort: World-Wide-Web | zitieren Kühlmitteltemperaturanzeige Anzeigentest (Tacho)
![]() 3. Die Zündung einschalten. Sicherstellen, dass sich der Zeiger der Temperaturanzeige in Richtung "H"-Marke zu bewegen beginnt. VORSICHT: Die Zündung ausschalten, bevor der Zeiger "H" an der Skala erreicht. Anderenfalls kann das Instrument beschädigt werden. Wenn sich der Zeiger des Instruments überhaupt nicht bewegt, auf folgendes überprüfen: - Stromkreisunterbrechung bei YEL- oder YEL/GRN-Kabel. Wenn die Kabel in Ordnung sind, die Kühlmitteltemperaturanzeige auswechseln. Wenn das Instrument arbeitet, den Geber überprüfen. Gebertest (Kühlmitteltemperaturgeber)
![]() 3. Die Temperatur des Kühlmittels überprüfen. 4. Den Motor laufen lassen und die Widerstandsänderung bei betriebswarmen Motor (Kühllüfter schaltet ein) messen.
© mgutt http://www.maxrev.de |
▲ | pn |
Gast | zitieren Mach mit!Wenn Dir die Beiträge zum Thread "[Civic 92-95] Kühlmitteltemperaturanzeige (Thermostat)" gefallen haben oder Du noch Fragen hast oder Ergänzungen machen möchtest, solltest Du Dich gleich bei uns anmelden:Registrierte Mitglieder genießen die folgenden Vorteile: ✔ kostenlose Mitgliedschaft ✔ keine Werbung ✔ direkter Austausch mit Gleichgesinnten ✔ neue Fragen stellen oder Diskussionen starten ✔ schnelle Hilfe bei Problemen ✔ Bilder und Videos hochladen ✔ und vieles mehr... |
Ähnliche Beiträge | Re: √ | Letzter Beitrag | |
Civic EM2 Thermostat Wechsel Hallo Leute
Anzeige geht immer nach oben und ich vermutet das das Thermostat defekt ist
bin zwar gelernter Karosseriebauer , durfte aber leider nie elektrische bzw mechanische Anlagen instandsetzen...
Hab ein bisschen gegoogelt, sind die Dinger wirklich... [Civic 01-05]von unixtrim | 5 412 | 19.06.2017, 06:32 ![]() unixtrim | |
Civic ee9 Thermostat wechseln Kann mit jemand sagen wo das Teil sitzt und was es zu beachten gilt beim Austausch!!! Muss meinen Thermostat schnell wechseln da der old Civic ned mehr auf Temp kommt! MfG... [Civic bis 91]von Ersguterjunge | 2 450 | 28.10.2010, 08:48 ![]() Ersguterjunge | |
Thermostat hallo ich habe da eine frage ich hab zuhause noch ein ganz neues Thermostat das war aber für einen Honda CRX VTEC EE8 der hat ja den B16A1 Motor würde das bei meinem EJ9 B16A2 Motor auch passen... [Civic 96-00]von BlackHondaDevil | 2 271 | 11.02.2011, 15:41 ![]() BlackHondaDevil | |
![]() Hallo,
meine Kühlmitteltemp.-Anzeige steigt auch bei langer Autobahnfahrt
(Drehzahl 3-4000)nicht weiter als im Bild.
Ist der Thermostat defekt oder ist das bei Euch auch so... [Civic 96-00]von Adon H | 7 184 | 22.03.2014, 07:53 ![]() heunde | |
Thermostat ed9 ihn ed6 hallo wollte wissen ob ich denn thermostab vom ed9 ihn ed6 machen... [Civic bis 91]von ed6power2 | 1 257 | 30.10.2008, 15:42 ![]() Mattes | |
Thermostat ?? Hallo, Leute, hatte vor ein paar Tagen ein Phänomen, welches in meinem langen Autofahrerleben völlig neu war.....
Ich kam mit meinem Civic 1.7ES, Bj 2005 km 78000, nach ca. 10km zurückgelegter Strecke (Motortemperatur normal) in einen Stau.
Und da... Seite 2 [Civic 01-05]von humohr | 10 951 | 02.03.2009, 16:03 ![]() humohr | |
Thermostat ED6? wo sitzt das tehrmostat beim honda civic ed6 finde des nicht
vielen dank im vorraus
Mod-Edit: Titel geändert. Bitte Regeln beachten!... [Civic bis 91]von spaXmuZa | 2 359 | 25.04.2009, 20:36 ![]() spaXmuZa | |
![]() Tagchen
Hab das Problem mit meinem EG3, dass er scheinbar ewig lange braucht, um warm zu werden. Auf dem Weg zur Schule (ca. 12km) ist er erst bei ca. 1/4 der Temp. Anzeige. Hab mich dann etwas durchs Forum gelesen und es deutet ja scheinbar auf das... Seite 2 [Civic 92-95]von Kisch | 10 6.651 | 27.11.2005, 19:18 ![]() ega | |
Thermostat Hallo,
wollte mal fragen, wen ein Thermostat defekt ist, aber ob das auch ein Ruckeln verursachen... [Del Sol]von xedociviceg3 | 9 363 | 09.04.2015, 18:00 ![]() xedociviceg3 | |
Thermostat EG4 Hallo Leute,
ich muss ein neues Thermostat einbauen, welche Öffnungstemperatur haben die D15b Thermostat original? Mir werden jeweils ein 78° und ein 82° angezeigt.
Grüße... [Civic 92-95]von JS1201 | 2 253 | 06.10.2021, 19:52 ![]() JS1201 |
