» [Civic EJ6] Einbau einer Alarmanlage mit IR-ZV Ansteuerung
[Angel Eyes auf Xenon umbauen] AnleitungNeuen Thread eröffnenNeue Antwort erstellenKLIMAGUIDE (Allgemein) Bsp. CL7
MaXReV-BoT
Anmeldedatum: 10.09.2004
29.07.2005, 18:52
Verbaut habe ich eine Carguard Defender und bei nem Kumpel ne Pentagon.
Zeitlich kann ich leider keine Angaben machen, da ich mehr oder weniger keine Kabelfarbe/Position wusste
und auch zwischendurch immer wieder pausieren musste.
Für die Kabelfarben möchte ich keine Garantie geben, messt lieber selbst nach.
Allerdings geht normalerweise im schlimmsten Fall ne Sicherung kaputt.
Sirene :
Die Sirene kann man an unterschiedlichen Orten verbauen,
allerdings würde ich den Luft-Resonanz-Kasten empfehlen.
Beispiel :
Hierbei handelt es sich um die Carguard 6-Ton Akkusirene.
Kabeldurchführung :
Für die Anschlüsse von Batterie und Masse würde ich solche Kabelschuhe
empfehlen :
Gute Massepunkte gibt es sehr viele ich habe den hinter dem Motorhauben-Öffner verwendet (s.u.)
Zündungsplus/Blinker :
... findet ihr hier :
Die Kabel sind jeweils an Steckern. Zum testen einfach mal abziehen und
schauen obs noch zündet/blinkt.
Blinker : Kleiner grünlicher Stecker mit relativ vielen dünnen Kabeln.
Rechts : Grün-Gelb
Links : Grün-Rot
Zündung : Schwarz-Gelb ,breiter schwarzer Stecker
Kofferraum-/Türkontakte :
Die Kontakte sind Massegesteuert.
Türen : Mintgrün-Rot (dick)
Kofferraum : Blau-Schwarz (dünn)
Achtung : Wenn nötig Sperrdioden dazwischenschalten !!
Zentralverriegelung :
Ich habe die ZV angeschlossen wie eine Nachgerüstete um keine Kabel durch die Türen legen zu müssen.
Einschränkungen bei meiner Variante sind, dass sie nicht mehr mit Schlüssel funktioniert (nur FB) und,
dass sich die Beifahrertür nicht mehr während der Fahrt schließt, wenn man die Fahrertür verriegelt
(geht aber auch während der Fahrt mit FB). Meiner Meinung nach bei einem 2/3-Türer zu verschmerzen.
Ansonsten würde ich auf das „Mehrkabelsystem“ tippen, habe das allerdings nicht ausprobiert.
Plan ist dementsprechend dieser hier :
Weiß-Rot : +12V Impuls SCHLIESSEN / sonst Masse (benötigt beim ÖFFNEN)
Gelb-Rot : +12V Impuls ÖFFNEN / sonst Masse (benötigt beim SCHLIESSEN)
Defender : Weiß-Rot + Grün-Weiß und Geld-Rot + Blau-Weiß
Dazu brauchen die Kabel NICHT wie auf dem Bild gezeigt gekappt zu werden.
Wenn man die ZV so anschließt braucht man die Zentralverriegelungseinheit natürlich nicht mehr. Daher einfach hier die
beiden Kabel (Gelb-Rot / Weiß-Rot) kappen und isolieren.
Alternativ könnt ihr auch ruhig mal probieren einfach den Stecker weg zu lassen ;)
Wünsche viel Spaß und Erfolg beim Einbau 8)
© Scyn
Fahrzeug: '00er EJ9
Anmeldedatum: 03.04.2006
28.08.2006, 18:45
wie lange hat der einbau von der defender ungefähr gedauert?
hast du beim einbau auch nen fahrzeugspezifischen kabelplan gehabt oder hast du nach der allgemeinen einbauanleitung gearbeitet?
Anmeldedatum: 08.10.2005
09.12.2006, 16:03
Moin Moin..
bin auch gerade dabei meine Carguard Dedender einzubaun...
allerdings hab ich da ma ne frage...
weiß einer wie man die Kabel in die Tür bekommt?
wäre sehr hilfreich..ich will auch noch mitm Schlüssel ma schließen könn.
allerdigs Handelt es sich um ein Ej9..
Anmeldedatum: 31.10.2005
09.12.2006, 16:12
nimm die signale doch im Innenraum ab... meist kommen die Kabel aus der Tür und gehen auf einen Stecker. Hier mal am Beispiel EP mit Defender (5Kanal)
du kannst die kabelfarbe rausfinden, indem du erstmal in die Tür schaust, wieder EP, 2poliger Stecker:
Die beiden eingerahmten geben dem Motor 12V (je eins für auf/zu), der 3erstecker da oben schaltet die Masse (Mitte) je nach Zustand auf eines der beiden anderen Kabel.
09.12.2006, 16:16
ne ich muss ja mein eingebauten Stellmotor anschließen,damit ich den auch benutzen kann..deswegen muss ich kabel in die Tür verlegen... nur wie is die frage?
Anmeldedatum: 01.09.2006
30.01.2007, 16:51
Den nachträglich eingebauten Stellmotor mit an die Kabel von der ZV Steuereinheit zum schon vorhandenen Stellmotor anschließen, die Kabel, die von der Alarmanlage kommen an die Kabel, die vom Türschloss (Fahrerseite) zur ZV Steuereinheit gehen. Farben müsste ich mal nachschaun, hab die aufgeschrieben (Ek), sind aber auch nich schwer rauszukriegen!
Fahrzeug: 96EK
Anmeldedatum: 13.02.2007
01.05.2007, 12:29
also ich hab irgendwie bezüglich der leitungen aus der tür her kommen von der zv was anderes gemessen.
bei mir sind halt weiß-rot und gelb-rot in ihrer funktion vertauscht, wo bei beide bei dem was sie eigentlich nicht mahcen sollten nicht masse sondern einen geringen strom führen.
naja ich bin dann bei der defender mal von dem typ 4: mehrkabel system mit positiver steuerung ausgegange, doch ich weiß nun nicht ob ich die selben leitungen auch auf der beifahrer seite unterbrechen muss.
ich denke ja wohl nicht, sicher bin ich mir aber auch nicht...
help?!
Verfasst am: 01.05.2007, 15:14
oh hab ein weiteres problem....
hab die kabels jetzt doch mal so angeschlossen doch die zv funktioniert überhaupt nicht.
weder über die alte fb noch über die der defender....
01.05.2007, 15:14
Wenn Dir die Beiträge zum Thread "[Civic EJ6] Einbau einer Alarmanlage mit IR-ZV Ansteuerung" gefallen haben oder Du noch Fragen hast oder Ergänzungen machen möchtest, solltest Du Dich gleich bei uns anmelden:
Brauche Hilfe beim Einbau einer Alarmanlage
Gibt es jemanden in kölner Nähe, der mir beim Einbau einer Alarmanlage helfen...
[Allgemein]von tazdevil13
09.03.2008, 20:27
tazdevil13
[Civic 92-95] Einbau einer Einparkhilfe
Also dann! Hier der versprochene Einbauanleitung für eine Einparkhilfe akustisch mit Digitalen Innenspiegel. 8) Gekauft habe ich das Set bei Ebay für 69€ inklusive Versand. :p Beinhaltet-> 4 Einbausensoren (lackierbar), Innenspiegel...
Seite 2 [Guides]von MaXboT
12
14.565
24.08.2006, 15:43
ZV und Alarmanlage einbau
Gibts hier nirgendwo ein Thread oder ähnliches wo der Einbau von na ZV und na alarmanlage beschrieben...
[Car Audio, Apps, Bluetooth & Navigation]von crxfan
18.12.2005, 09:01
DrEvjil6
Einbau einer KS2-G Premium ZV mit FFB in einen Honda Civic Baujahr 1996
Hallo Leute, könnte mir jemand beim Einbau helfen oder ihn ausführen am besten jemand aus meiner Nähe aus Northeim näheres per Mail oder SMS Handy Nummer in meinem...
[Civic 96-00]von HondaCivic1.6iLS
09.09.2014, 01:56
Kanjo C1
Frage zu einer Alarmanlage
hi leute, was haltet ihr von die alarmanlage hier??? bei ebay mit der artikelnr. 8031114022 weis leider nich wie ich eine verknüpfung mit der seite herstelle! mfg klein_tepe...
[Civic 96-00]von klein_tepe EJ6
26.01.2006, 12:05
EJ2_Junky
Motorschaden bei Einbau der Alarmanlage?!
moin leute soo nun ma meine sache. hab mein auto zu einer werkstatt geschafft der sollt mir eine alarmanlage einbauen und nun hat er gemeint mein ej2 hätte motor schaden....?bin hin gefahren und lief alles tip top... er meinte er "hat ihn ne...
Seite 2, 3, 4, 5 [Allgemein]von ej2_fan
45
1.699
28.12.2010, 19:15
Einbau Alarmanlage von Ampire
Hallo FRV Freunde, ich möchte eine Alarmanlage von Ampire einbauen. ( [URL=http://www.ampire.de/Sicherheit.htm?shop=ampire&SessionId=&a=catalog&t=2899&c=2899&p=2899]Ampire Seite[/URL] ) Laut der Ampire Seite funktioniert die CAN Bus...
[FR-V]von DjSu
27.07.2014, 18:53
R-Cooky
 Alarmanlage Tunen mit einer 6 Ton Sirene EP3
Hey, hab vor mir diese Sirene zu kaufen: http://shop.wiltec.info/product_info.php/info/p3511_Akustische-6-Ton-Sirene-115-dB.html Will das ganze mit nem Wechselrelais machen. Zündung AUS = 6 Ton Sirene Zündung AN = OEM Hupe Is ja dumm...
[Type-R]von DC86
22.03.2011, 09:30
DC86
Wer kann helfen: Alarmanlage-Einbau
Hallo, vielleicht kann mir jemand helfen oder hat die gleiche Alarmanlage drin. Es geht um eine Tomahawk TW-9010. Civic BJ 96, EJ9. Die Alarmanlage war schon drin als ich das Auto kaufte, jedoch "abgeklemmt", weil es immer Fehlalarm gab laut...
[Elektronik]von Morning_Star_2k1
30.09.2011, 12:56
Morning_Star_2k1
Probleme beim einbau von Alarmanlage
Hallo Leute sher gutes Forum hier hat mich oft weiter gebracht und viele Infos geliefert doch jetzt stehe ich vor einem problem... Habe mir eine alarmanlage zugelegt heisst "Systafex Motorfernstart Alarmanlage" die ZV habe ich ohne...
Seite 2 [Accord 02-08]von Seroga
09.12.2008, 16:18
felline
