» [Civic 92-95] Pinbelegung ECU OBD1
OBD0 zu OBD1 Conversion AnleitungNeuen Thread eröffnenNeue Antwort erstellenP03 OBD0 Pinbelegung
Administrator
Anmeldedatum: 28.08.2004
30.08.2004, 21:09
Hi,
hier endlich die Pinbelegung von OBD1 Steuergeräten.
Bei dem P06 ECU vom EJ2 (1,5 Liter 101 PS D15B7) ist VTEC nicht belegt, aber der Rest ist identisch.
Vielen Dank an MA-Evolution für die Bereitstellung der Daten und an EG Driver für das umwandeln ins pdf-Format.
Hinweis:
Direktes Verlinken auf den Download von anderen Internetseiten aus ist nicht erlaubt.
Eine Verlinkung auf dieses Thema kann ohne Erlaubnis durchgeführt werden.
odb1.pdf [55,56KB]
Verfasst am: 13.09.2009, 10:53
Hier noch eine Version
obd1_pin_schematics.gif - [Bild vergrößern]
13.09.2009, 10:53
Wenn Dir die Beiträge zum Thread "[Civic 92-95] Pinbelegung ECU OBD1" gefallen haben oder Du noch Fragen hast oder Ergänzungen machen möchtest, solltest Du Dich gleich bei uns anmelden:
 OBD2A zu OBD1 Harness Pinbelegung
Hallo, Ich habe einen EG2 mit B16A2 Motor (ODB2A) und möchte auf eine P28 ECU (ODB1) wechseln. Jetzt habe ich schon den OBD2A zu OBD1 Harness aber bin mir nicht sicher, ob die Pinbelegung zu 100% richtig ist. Habe gelesen, das man ab und zu 1-2 Kabel...
[Elektronik]von ChrisXxX
14.12.2014, 17:35
ChrisXxX
[Guide]  [Civic 92-95 EG4 / EG8] Pinbelegung ECU P04 OBD0
Hi, hier endlich die Pinbelegung vom EG4/EG8. Vielen Dank an MA-Evolution für die Bereitstellung der Daten und an EG Driver für das umwandeln ins pdf-Format. Hinweis: Direktes Verlinken auf den Download von anderen Internetseiten aus...
[Guides]von mgutt
30.08.2004, 21:00
 [Civic 92-95] Schalter Heizungselement Pinbelegung
© by mgutt admin @...
[Guides]von MaXboT
28.09.2004, 22:35
MaXboT
Civic ED6 Schlatplanung oder pinbelegung für Tacho
Möp ! In meinem Civic ist ein ED9 Tacho verbaut....möchte aber einen Originalen Tacho einbauen.....leider haben die Typen die Tacho kabeln verändert >.< Kurz wenn ich den Originalen Tacho anschließe und Zündung an mache , leuchtet...
[Civic bis 91]von reisschüssel91
28.08.2011, 14:30
reisschüssel91
Honda Civic ED6 Schaltplan oder Pinbelegung für den Tacho
Guten Tag, einer hat bei meinem Auto (Civic ED6) einen ED9 Tacho eingebaut , ich möchte wieder den Originalen Tacho vom ED6 einbauen, aber leider sind die Beledungen von dem Stecker falsch. Ich mache Zündung an und alles ist am...
28.08.2011, 12:39
reisschüssel91
Pinbelegung rd4 usb
welche pins muss ich benutzen, um usb anzusteuern zu können? Aux ist ja kein problem, aber auf den pinbelegungen siehts düster aus... geht das ohne addapterstück nur mit :no: Mit freundlichen...
von Limbino
25.04.2012, 19:11
Ralf
ecu pinbelegung
Hallo zusammen! Suche die pinbelegung vom ed9 swap im ed6! es gab mal eine deutsche seite dazu aber die ist leider off hat vieleicht jemand die bilder davon? oder die ganze anleitung?...
[Civic bis 91]von ed9-racer
10.08.2011, 11:17
ed9-racer
EG Uhr Pinbelegung
Hi, die Uhr im EG Civic hat ja 4 Pins, ich schätze mal: -Masse -Dauer + -Zünd + -Licht + aber wie ist die Pinbelegung? Ich will das Licht + abklemmen damit die Uhr nicht dunkler wird wenn Licht eingeschaltet...
[Civic 92-95]von FaHrStUhL
21.04.2006, 20:41
FaHrStUhL
Pinbelegung
hy leute... bräuchte mal die pin belegung vom mb6 da ich mir ein apexi eingebaut hab und den vt control platz nirgends finde...
[Civic 96-00]von Dudemaster
06.04.2010, 09:17
Dudemaster
P73- pinbelegung
hi. suche P73...
[Performance]von schurik00
06.11.2011, 21:53
schurik00
