Autor | Nachricht |
Veteran Name: Chris Geschlecht: Fahrzeug: Honda Civic EJ9 Anmeldedatum: 21.11.2005 Beiträge: 978 | zitieren hi leutz! mir ist aufgefallen, dass mein civic (EJ9 '96) hinten rechts 1cm höher ist als überall anders. also der abstand zwischen rad und radlauf ist 1cm größer. auch der abstand vom boden bis zum radlauf ist ca. 1-1,5cm größer. was kann das sein? normal wird das ja wohl kaum sein.... es sind 30mm federn von nippon verbaut. vielen dank für eure hilfe, gruß chris |
▲ | pn |
Veteran Geschlecht: Fahrzeug: Fahrrad Anmeldedatum: 18.05.2006 Beiträge: 796 Wohnort: Marl | zitieren Bei mir ist der vorne auf der BeifahrerSeite etwas tiefer als Rest Komisch... Sorry das ich dir nicht helfen kann...aber habe das selber problem... |
▲ | pn email |
Fortgeschrittener Name: Stanley Fahrzeug: Integra DC2 #5665 Anmeldedatum: 29.11.2006 Beiträge: 109 Wohnort: Porta Westfalica | zitieren das passiert,wenn man meistens alleine fährt.sprich keine anderen personen mitnimmt und somit nur das gewicht des fahrers auf einer seite des wagens hat.dann setzten sich die federn stärker als hinten beispielsweise |
▲ | pn |
Gesperrt Anmeldedatum: 03.01.2006 Beiträge: 8819 | zitieren Japanisches Konzept |
▲ | pn |
Veteran Name: Chris Geschlecht: Fahrzeug: Honda Civic EJ9 Anmeldedatum: 21.11.2005 Beiträge: 978 | zitieren danke für eure schnellen antworten... aber wenn es am alleine fahren liegen würde, müsste es dann vorne rechts nicht auch höher sein? und einen 1-1,5cm find ich schon ziemlich viel... :/ |
▲ | pn |
Senior Name: Markus Geschlecht: Fahrzeug: Honda CIVIC EJ9 Anmeldedatum: 01.10.2005 Beiträge: 443 Wohnort: hemsbach (BW) | zitieren Das ist mir auch schonmal aufgefallen, bin dann zu meine Händler, der hat nachgemessen. 1,3cm waren es. Aber es sagte, sie hatten schon Hondas mit 2cm unterschied, das ist normal. Einzigste Möglichkeit Gewindefahrwerk und auf allen Seiten so schrauben das er perfekt gerade ist . Nee ernsthaft, laut hondahändler normal Gruß Markus |
▲ | pn |
Gesperrt Anmeldedatum: 03.01.2006 Beiträge: 8819 | zitieren Ist so weil ja eigentlich Rechtslenker die Japaner und das fahrwerk auch so ausgelegt wurde. Beim umbau auf linkslenker wurde das fahrwerk einfach beibehalten deswegn diese höhenunterschiede |
▲ | pn |
Veteran Name: Chris Geschlecht: Fahrzeug: Honda Civic EJ9 Anmeldedatum: 21.11.2005 Beiträge: 978 | zitieren aber müsste es dann nicht vorne und hinten sein wenn das fahrwerk vom rechtlenker einfach beibehalten wurde? war es bei dir auch nur hinten rechts? oder hinten und vorne? |
▲ | pn |
Gesperrt Anmeldedatum: 03.01.2006 Beiträge: 8819 | zitieren Ja "normalerweise" tritt dieses phänomen auch vorne auf, viele beschweren sich dann das er von vorne so schief aussieht. Nimmst du öfters beifahrer mit? kann u.a. ein grund sein das er vorne gleich hoch/tief ist. |
▲ | pn |
Veteran Name: Chris Geschlecht: Fahrzeug: Honda Civic EJ9 Anmeldedatum: 21.11.2005 Beiträge: 978 | zitieren ich würd sagen so halb halb, mal mit beifahrer, mal ohne. es sind aber auch keine original federn mehr drin. er ist ja 30/30 tiefer. müssten die federn dann nicht dieses phänomen(also das er rechts höher ist als links) ausgleichen? oder sind die federn auch für rechtslenker ausgelegt? (kann ich mir aber eigntlich nicht vorstellen) |
▲ | pn |
Gast | zitieren Mach mit!Wenn Dir die Beiträge zum Thread "Civic hinten rechts 1cm höher, "normal"?" gefallen haben oder Du noch Fragen hast oder Ergänzungen machen möchtest, solltest Du Dich gleich bei uns anmelden:Registrierte Mitglieder genießen die folgenden Vorteile: ✔ kostenlose Mitgliedschaft ✔ keine Werbung ✔ direkter Austausch mit Gleichgesinnten ✔ neue Fragen stellen oder Diskussionen starten ✔ schnelle Hilfe bei Problemen ✔ Bilder und Videos hochladen ✔ und vieles mehr... |
Ähnliche Beiträge | Re: √ | Letzter Beitrag | |
Civic MB2 2131/313 "1999" Scheibenbremse/Beläge hinten "Größe"??? Hallo Leutz,
ich habe da mal ein Problem.
Ich wollte bei einem Bekannten an seinem Honda Civic HSN:2131 / TSN:313; Baujahr 09.1999; 66KW 5-Türer (Fastback) die hintere Bremse Wechseln (beide Scheiben und Beläge)
Nun habe ich im Internet (ebay u.s.w.)... [Civic 96-00]von Sisko865 | 6 414 | 17.08.2014, 18:27 Blues | |
Öldruck B16A2. Welche werte sind "normal"? Hallo,
könnte mir jemand die Werte des Öldrucks beim B16A2 verraten im Leerlauf, Teillast und VTEC-Bereich!?
Danke schonmal im Vorraus für eure... Seite 2 [Performance]von Vanity69 | 12 1.004 | 09.03.2011, 14:39 1HGEJ2 | |
verrußte Lambdasonde! Wieviel is "normal"? KANN ZU Tach!
Hab da mal ne Frage zu meiner Lambdasonde....WEIL....
...mein Auddo, (96er EH6, D16y8) beim beschleunigen wat ruckelt bis ca. 2500 U/min und ich hier irgendwogelesen hab das es unter vielen Möglichkeiten auch an der Lambda liegen könnte.... [Performance]von mista_bad | 4 1.233 | 15.03.2011, 19:57 Woll-E | |
Accord Sports Tourer auf "normal" umbauen Hallo Gemeinde
Seit 4 Monaten und 13tkm fahre ich den Acci in der Tourer Sport Version.
Ein sehr schönes Auto; zuverlässig und sparsam.
Allerdings stört mich die Hoppelei des Sportfahrwerks ein wenig.
Gibt es die Möglichkeit, andere Federn... Seite 2 [Accord 02-08]von Blackadder | 11 555 | 11.01.2012, 15:44 Blackadder | |
B16a2 Ölverbrauch / viel Abgas "normal"? Servus zammen,
habe meinen Sol letztens nen B16 gegönnt mit angeblich rund 85tkm runter.
Dass nen B16 sich im Vtec nunmal Öl reinzieht ist mir klar. Doch wo genau ist dort die Schmerzgrenze?
Habe es bisher noch nicht ganz genau nachgemessen, aber denke... [Allgemein]von tscha | 3 318 | 28.05.2013, 03:54 tscha | |
Knacken in der Lenkung = "normal"? Hi Leute,
In der letzten Woche stellte ich beim Lenken bei langsamer Fahrt leise Knackgeräusche in meiner Lenkung fest.
Wie bereits in einem anderen Thema geschrieben, habe ich diesen Monat noch Anschlussgarantie.
Nun habe ich bei meinem... [Civic 01-05]von Sport Unlimited | 5 473 | 20.12.2009, 15:19 Honda Racing Team TH | |
V-one "s Honda Civic Eg4 ("S.78Civic später Start in die "noch gerade so" Saison,Bilder ") (Nachtrag 24.02.2011,Die Bilder neu reingestellt damit die Historie Nachvollziehbar,sowie anschaulich bleibt)
Hier wollte ich mal mein Honda Civic vorstellen :)
So sah er aus als ich in bekommen habe:
Sieht mal zunächst als Basis nicht sonderlich übel... Seite 2, 3, 4, ... 76, 77, 78 [Civic 92-95]von V-one | 779 47.555 | 28.09.2017, 06:17 SandydelSol | |
SSD Festplatte mit IDE vs. "Normal"? Hi,
die Transcend SSD Platten sind mit die einzigen Platten, die es auch mit IDE Anschluss gibt. Viele zerreißen die Platten, weil sie schlechte Zugriffszeiten vorweisen sollen. Gleiches gilt für die Schreibwerte. Hier hat sich auf Grund einer harten... [Computer & Spiele]von mgutt | 4 3.553 | 29.09.2010, 15:58 mgutt | |
2.Civic FK-FN "UFO" Treffen Goslar "Reloaded" 18-20.06.2010 Hallo!
Wenn einer von Euch auch noch Lust hat mit auf das Treffen zu fahren.....
Wir fahren z.b mit 3 UFOs hin......
Mehr Infos... [Events & Treffen]von s2000vtec | 0 1.411 | 31.03.2010, 09:13 s2000vtec | |
"Darf man rechts überholen?" Darf man rechts überholen?
ERSTELLT 30.07.07, 21:29h
Eine Frage von Annelore Angerstein, Köln: Im Polizeibericht war von einem Autofahrer die Rede, der auf der Zoobrücke rechts überholt hatte und dann wieder eingeschert war. Die Nachricht... [StVZO & TÜV]von Mattes | 7 12.708 | 14.08.2007, 06:26 Der-Pate |
