| Beobachter Geschlecht: Fahrzeug: Honda Jazz, 02, GD1 Anmeldedatum: 01.08.2006 Beiträge: 3 Wohnort: Villingen-Schwenningen | zitieren Also, ich bin neu hier und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Also, mein Jazz ist noch total serie und das soll er auch bleiben, hierzu muss ich sagen das ich ihn vererbt bekam von meinem Opa, der Weihnachten letzten Jahres verstorben ist. Aus diesem Grund werde ich nichts dran verändern was das äußere betrifft. Ich will aber unbedingt das Radio und die Boxen raus haben, da ich ein totaler audio fan bin. Ich würde mir gerne ein Radio kaufen (welches auch erstmal eingebaut werden sollte), Boxen für die Türen und nen verstärker. Das sind meine Wünsche. Ich habe bloß absolut kein technisches Verständniss und bin etwas unbegabt was arbeiten an Autos angeht. Aus diesem Grund sollte ich wissen ob jemand im Raum Villingen-Schwenningen nen laden kennt der mir das machen kann oder ob mir jemand leicht verständlich beschreiben kann wie ich das selber mache. Am meisten bin ich jedoch daran interessiert wie man hinten an das Radio kommt und woher man eine neue Blende fürs Radio bekomme, ich weiß das es das gibt, aber mein Honda Händler meinte das es nicht möglich ist das Radio auszutauschen ohne das Armaturenbrett zu zerstören. Nun das glaube ich nicht und wende mich aus diesem Grund an euch. Ich hoffe ihr könnt mir da helfen, weil so langsam verzweifle ich... Vielen Dank schonmal im Vorraus. Gruß Toby |
Elite ![]() Fahrzeug: Honda Jazz GD1,Accord CM2 , Honda Prelude BA4 Anmeldedatum: 14.05.2005 Beiträge: 2238 Wohnort: bei Kaiserslautern | zitieren Natürlich ist der Tausch ohne Beschädigung möglich! Du brauchst nur die Blende, welches norm. für das Navi ist und noch ein paar andere Sachen, die ich leider nicht im Kopf habe! Dann "einfach" Austauschen! Das ist aber echt nicht so einfach, dauert etwa drei Std bis alles fertig ist! Was erzählt den der Händler? Der hat entweder keine Ahnung oder hatte keine Lust im Comp nachzulesen! Was sollte man den machen wenn das Radio defekt ist? Auto wegschmeißen ? |
| Trainee Anmeldedatum: 31.05.2006 Beiträge: 31 | zitieren Moin Moin! also mein Hondahändler wollte mir für die neue blende 110€ + einbau (ca. 50€) abnehmen. Die Blende sieht auch gar ned so schlecht aus wie ich zuerst dachte.Bilder davon findest du auch in den Honda Jazz Informationsheften, die es bei jedem Honda Händler zum mitnehmen gibt. Wenn du die neue Blende erstmal drinne hast dann kannst du ja auch jedes beliebige Radio verbauen. Honda bietet zwar auch noch weitere Boxen an für die Türen mit 65 Watt (ca. 80€ mit einbau), aber die taugen auch nicht mehr als die standart Dinger mit 35 Watt. Am besten neue Blende rein, neue Kabel legen und ne neue komplette Anlage verbauen, will ich jetzt auch machen mit neuen Boxen vorne und nem verstärker+Subwoofer im Kofferraum. |
| Beobachter Geschlecht: Fahrzeug: Honda Jazz, 02, GD1 Anmeldedatum: 01.08.2006 Beiträge: 3 Wohnort: Villingen-Schwenningen | zitieren danke erstmal dafür. ich weiß das das ohne Probleme geht, aber ich wollte mich hier nochmal vergesissern. Jetzt werd ich nochmal mit meinem Händler-Futzi reden und schauen was sich machen lässt, wenn der Bockt geh ich eben zu nem andern. Wie sieht das aus mit dem Kabel verlegen und einbau der Audio Teile, bin da echt unerfahren, bekomm ich sowas als Rookie auch hin? Worauf muss ich da achten??? |
Elite ![]() Fahrzeug: Honda Jazz GD1,Accord CM2 , Honda Prelude BA4 Anmeldedatum: 14.05.2005 Beiträge: 2238 Wohnort: bei Kaiserslautern | zitieren Ich bin zwar auch ein Anfänger (ca. 3/4 Jahr bau ich an meiner ersten Anlage). Die im Jazz ist meine erste! Hab mir aber viel angelesen und mich an alle Tipps und Tricks gehalten! Als erstes, Masse abklemmen! Man sollte ein relativ dickes Stromkabel nehmen! Ich habe Sicherheitshalber 50mm² genommen! Aber es dürfte auch die Hälfte reichen! Kommt drauf an was man verbauen will! Ich hab rund 1000 Watt RMS! Kommt aber vielleicht nochmal 500 dazu! Auf jeden Fall eine Sicherung einbauen! Die Sicherung darf 30cm Kabel zwischen Batteriepol und Sicherung nicht überschreiten (Versicherungstechnische Gründe)! Dann das Kabel von Sicherung zum Verstärker verlegen! Ich habe das ganze im Kofferraum. Masse kann man an der Verschraubung für den Ersatzreifen abgreifen. Für besseren Kontakt Lack abschleifen wo die Schraube aufliegt! Vorne auch ein Dickeres Massekabel an die Karrosserie klemmen (muss ich auch noch machen, fällt mir gerade ein ).Würde keine Boxenringe aus Plastik nehmen! Lieber welche aus MDF bauen, das macht auch sehr viel aus! Ist aber viel mehr Arbeit! Keine normalen Klemmen benutzen, am besten sind vergoldete Klemmen! Kein Stromkabel für Lautsprecherkabel benutzen. Und kein Lautsprecherkabel als Stromkabel mißbrauchen. Alles schon erlebt ![]() |
| Trainee Anmeldedatum: 31.05.2006 Beiträge: 31 | zitieren Hast du von deinem einbau also wie es jetzt aussieht ein paar bilder? im kofferraum usw. |
Elite ![]() Geschlecht: Fahrzeug: Jazz GD5 R.I.P. und Civic FK2 Anmeldedatum: 13.10.2005 Beiträge: 1076 Wohnort: Berlin / Hamburg | zitieren Also die Blende rausnehmen ist ne mörderische Aktion ... ich hab nen Basis-Jazz und somit die Blende schon serienmäßig Wenn du einmal weißt, wie die runter muss (ich empfehle dabei NICHT die Bautenzüge für die Belüftung zu deinstallieren), ist das ganze fast kein Problem mehr ... nur warne ich dich: So wie ich zu versuchen, dort zwei DIN-Geräte unterzubringen (DVD-Radio + INDASH-Monitor) bringt herbe PLatzprobleme mit sich. Ichw erd sie irgendwann wieder rausnehmen und umbauen. Falls du auch eine "Monitorvariante" anstrebst, dann empfehle ich dir, in den Doppel-DIN-Schacht nur den Monitor zu setzen und das Radio per zusätzlichem GfK-Gehäuse unter die Lüftungen. Das bringt nicht nur den Platzvorteil im radioschacht (glaub mir, den brauchst du!), sondern auch den angenehmen vorteil, dein Radio bedienen zu können, wenn der Arm galant auf dem Schalthebel ruht Also die Lautsprecher find ich gehn eigentlich ... natürlich vertragen sie kein abgöttischen Bass und sehr pegelfest sind sie auch nciht ... aber für den Anfang geht das schon mal ... Ich werd mich demnächst daran machen, mir im Kofferraum Platz für die Endstufe zu bauen ... dazu will ich die linke Innenverkleidung abbauen und per GfK ne gerade Fläche bauen, um die Endstufe an die Seite zu nageln ... darüber soll im übrigen später der INDASH tronen ![]() Was haltet Ihr davon? Also ich kanns vielleicht nicht erklären, aber in meinem Kopf siehts schon recht phatt aus! Gruß, Robsen |
| Trainee Anmeldedatum: 31.05.2006 Beiträge: 31 | zitieren Hört sich auf jeden Fall sehr interessant an was wie du das machen möchtest! ich bin auch noch nicht 100% sicher wie ich mir das alles zurecht baue. Als erstes brauche ich erstma nen verstärker und nen sub mit so ca. 1000Watt. Könnt ihr mir da was empfehlen was ich da gutes nicht so teures verbauen kann? Oder wo ich sowas finde? Am besten wäre ja ein komplettes Paket mit Kabel, verstärker, sub usw.! |
Elite ![]() Fahrzeug: Honda Jazz GD1,Accord CM2 , Honda Prelude BA4 Anmeldedatum: 14.05.2005 Beiträge: 2238 Wohnort: bei Kaiserslautern | zitieren Kauf dir lieber alles Einzelln. Also schon auf einmal, aber halt kein Komplettpaket! Ala' "Super Komplettpaket, für Super Sound, für 100 Euro!", wie es auf Messen oder im Media Markt manchmal angeboten wird! Brauchst die Bowdenzüge net abzubauen, wenn du keine neue Blende verbaust! Wenn doch, MÜSSEN die Züge ab! Und den Lüftungsschalter nicht vergeßen! Hab mal vor lauter Panik den Schalter vergeßen! Und da ist der Schalter auseinander gebrochen! Kann man zwar wieder zusammensetzen, aber muss ja nicht sein! Neuer Schalter kostet übrigens 40 Euro!!!!! Also ich mach eine Bodenplatte (ist schon fertig und montiert), passt 100%, jeweils zwei Seitenwände und eine Rückenwand. Da werden irgendwann dann noch ein paar Boxen verbaut! Rahmen für die Verstärker, die Power Caps und die Plexi Scheibe mit Honda Logo muss ich dann auch noch machen. Und Bezogen wird das Zeug dann auch noch, entweder mit schwarzem Kunstleder oder echtem Auto Alcantara, was ich wirklich geil finde! Kostet halt (ca. 100 Euro der lfm )Wird schon geil werden! Für die Bodenplatte haben wir bestimmt 10 Std gebraucht, ist aber auch sehr passgenau! Bilder folgen! Verfasst am: 03.08.2006, 12:18 zitieren Achja, nochwas! Dämmen, Dämmen, Dämmen!!!!!!! Türen, Kofferraum..... ![]() |
| Gast | zitieren Mach mit!Wenn Dir die Beiträge zum Thread "HiFi im Jazz" gefallen haben oder Du noch Fragen hast oder Ergänzungen machen möchtest, solltest Du Dich gleich bei uns anmelden:Registrierte Mitglieder genießen die folgenden Vorteile: ✔ kostenlose Mitgliedschaft ✔ keine Werbung ✔ direkter Austausch mit Gleichgesinnten ✔ neue Fragen stellen oder Diskussionen starten ✔ schnelle Hilfe bei Problemen ✔ Bilder und Videos hochladen ✔ und vieles mehr... |
| Hifi im Jazz Hey Jazzer,
hab seit kurzem mit meinem Car Hifi Ausbau im Jazz angefangen. Lade täglich die aktuellen Fortschritte per Fotos hoch:
Hab... Seite 2 [Jazz 02-08]von cesur133 | 15 1.310 | 07.11.2011, 20:40 FDW | |
| Car-Hifi für Honda Jazz ich habe vor:
1. die frontlautsprecher vorne durch ein 2 wege system (z.b. Audio System Radion 165) zu ersetzen.
zu meiner ersten frage:
reicht die power vom orginal raido aus, dass die lautsprecher auch gut arbeit haben?
2. mir eine endstufe... [Jazz 02-08]von cesur133 | 8 1.566 | 22.03.2009, 16:10 Virus27 | |
| [Jazz 02- ICE] Car Hifi Installation & Navigation Die Originalseite habe ich durch einen Autotranslater gejagt. Das Englisch ist daher bescheiden, aber mit den Bildern leicht zu verstehen:
Originalanleitung: http://www.wainet.ne.jp/~yanojun/fitnavi.html
HONDA fitting order... [Guides]von MaXboT | 0 7.990 | 01.10.2005, 09:06 MaXboT | |
HIFI-Umbauvorstellung im Honda Jazz/Fit Bj. 2005Hallo zusammen,
ich habe folgendes vor zu kaufen und einzubauen:
Endstufe: carpower hpb-604
http://www.carhifi-shop.com/prosound/carpower/hpb-604.php (mit Bedinungsanleitung im Link)
Subwoofer: carpower blackbass... Seite 2, 3, 4, 5, 6 [Car Audio, Apps, Bluetooth & Navigation]von cesur133 | 58 3.751 | 08.11.2011, 16:24 cesur133 | |
Honda Jazz BJ: 05 HiFi soll getauscht werdenHallo Leute,
habe einen Honda Jazz, Bj. 05
ein Tolles Fahrzeug,
jedoch wollen wir uns einen anderen Radio einbauen,
das Problem,
es ist ein Radio mit großen Lautstärkenregler,
es paßt kein Normradio rein,
da müßte ich erst die Blende... [Jazz 02-08]von aleachim | 9 4.344 | 24.06.2009, 14:42 Bigmeiki | |
| Beratung für HiFi Lautsprecher (kein Car HiFi!) Benötige für meine Anlage zu Hause neue Lautsprecher.
Simpel und ergreifend Lautsprecher mit annehmbaren Klang.
Sollten aber auch nicht zu teuer sein.
Gebt mal bitte ein paar Empfehlungen :)
Ausgangsleistung an meinem Pioneer Receiver beträgt 290... [Offtopic]von Mattes | 2 767 | 26.04.2009, 02:38 j1mmy | |
| Passt die frontstoßstange von 2005er jazz auf den 2002er jazz Passt die frontstoßstange von 2005er jazz auf den 2002er jazz hatte nämlich Feindkontakt und suche eine (neue) gebrauchte... [Jazz 02-08]von Jazz driver | 4 456 | 07.07.2013, 07:55 Jazz driver | |
Unterschied zwischen Jazz Executive und Jazz Exclusive?Ich suche einen günstigen Jazz mit guter Ausstattung und bei der Suche auf den bekannten Online-Börsen ist mir aufgefallen, dass es den Jazz auch als Executive-Version gibt. Auf der deutschen Homepage heißt die beste Ausstattungs-Variante allerdings... [Jazz ab 2008]von Aquaplex | 6 960 | 12.04.2011, 08:05 mgutt | |
Neuer Honda Jazz 2012 / Jazz ShuttleHonda will in Europa verlorenes Terrain gutmachen – und dazu soll auch die Einstiegsbaureihe Jazz erweitert werden. „Wir wollen die Verkäufe des Jazz steigern“, kündigte Honda-Chef Takanobu Ito kürzlich in Tokio an: „Dazu werden wir die Baureihe... [Jazz ab 2008]von EarL_VTEC | 3 1.969 | 04.01.2012, 11:51 mgutt | |
| Suche Jazz Bilder von euren Jazz Für meine neue Homepage suche ich noch "Gastjazz". Wenn Ihr interesse habt dann schickt einfach eine PN und ich schick euch meine Mail Adresse.
Dann könnt Ihr ein oder mehrere Bilder von eurem Jazz und vielleicht ein paar Daten von eurem... Seite 2 [Jazz 02-08]von Jazzdriver1 | 14 5.282 | 20.10.2007, 10:39 Jazzyfizzle | |
