» [Motor Allgemein] Soundtuning (Resonanzkasten)
[Exterieur] Fahrwerk einbauen EG/EH/EJNeuen Thread eröffnenNeue Antwort erstellen[Del Sol 92-98] Gelbe Kappe aus vorderen Blinkern entfernen!
23111213>
MaXReV-BoT
Anmeldedatum: 10.09.2004
06.02.2005, 11:27
Das ganze dauert 2 Minuten und kostet vielleicht 20 Cent
Dazu braucht man nur 2 Stück Klebeband.
Als erstes wird der Ansaugschlauchaus den 2 Klammern gehoben.
Dazu einfach leicht aufbiegen.
Danach die 2 Stück Klebeband zur Hand nehemen und den Ein und Auslass zupicken.
FERTIG
Nun wird der Resonanzkasten umgangen und das Motorgeräusch wird deutlicher.
Solong
MTK :hi:
© All rights reserved by MTK
Anmeldedatum: 29.11.2004
14.02.2005, 10:18
wer sowas schonmal bei nem eg modell gemacht?
Anmeldedatum: 15.02.2005
23.03.2005, 17:04
jo, habs grad probiert - Fazit:
hätte nicht gedacht dases was bringt aber man merkts auf jedenfall. vor allem halt unter vollast - also wenn pedal voll unten ist und am meisten bei mittleren drehzahlen gibts so einen brummigen kernigen sound dazu, das rockt :)
bei normaler Fahrt und beschleunigung merkt man eigentlich nichts, halt
eben nur unter vollast, aber ist auch gut damit kann man gemütlich an den bullen vorbeicruisen und wenn man vorbei ist lässt man den motor nochmals richtig brummen :laughat:
TIPP: Statt klebeband beim hinteren stopfen einfach nen weinkorken reinmachen, und dann klebeband rumm dann ist das auf jedenfall dicht und passt perfekt rein. vorne hatt ich noch nichts besseres.
TIPP2: vorher reinigen weil sonst hält das Klebeband nicht an den gewünschten stellen!!!
Anmeldedatum: 05.04.2005
04.05.2005, 21:11
hi ich hab das auch gemacht aber dient der resonanzkasten nur zur geräusch dämmung??Und hat sonst keinerlei einfluss oder sowas!!Also gibt es keine nachteile??Ich finde so ab 5000u/min ist es schon sehr laut oeder ??
pn yim
Fahrzeug: Prelude IV - H22a
Anmeldedatum: 27.04.2005
11.05.2005, 17:25
Funktioniert gut ;)
11.05.2005, 17:58
nö, nachteile gibts keine, ist ja nur die luftresonanzfilter box..
bei ner gitarre ist der resonanzkörper da um die töne zu verstärken, beim civic halt um die töne zu killen. gleiches prinzip. mach den kasten zu und es dröhnt. hat keinen einfluss auf den durchzug des rohres, der wird ja dadurch nicht beeinflusst. ist ja wie ein paralelles rohr das angeschlossen ist aber nur zur geräuschdämmung da ist. mach die box zu. ich würd dir sogar ne garantie dazu geben das nichts kaputtgeht oder keine leistungseinbussen da sind..
12.05.2005, 19:52
hmm thx super antwort hoffe es stimmt
pn yim
Fahrzeug: accord cc7 2,3i SR
03.06.2005, 18:31
will auch mal wissen,ob mein eg3 so nen superkasten hat.find meinen nämlich reichlich leise.kann mir also jemand nen tip geben,ob es swas auch beim eg 3 gibt?und wenn ja,dann bitte genau beschreiben.bildaa wären natürlich bessa 8)
Fahrzeug: ej9
Anmeldedatum: 24.05.2005
03.06.2005, 19:24
also ich find, dass meiner (ej9) trotz zugestopeltem resonanzkasten und remus noch immer nicht laut genug ist! :wall:
03.06.2005, 23:17
der eg3 dürfte keinen haben. der eg3 hat doch nur nen einfach rohr vom vergaser weg oder?
09.07.2012, 14:27
Wenn Dir die Beiträge zum Thread "[Motor Allgemein] Soundtuning (Resonanzkasten)" gefallen haben oder Du noch Fragen hast oder Ergänzungen machen möchtest, solltest Du Dich gleich bei uns anmelden:
23111213>
 ej 2 soundtuning =)
moin moin haben heute ma den ej2 vom kollegen bissl gemoddet (esd leer geräumt=D) hab da n paar fotos und n vid zu gemacht jetzt möcht ich nur mal wissen wie ich den sound so hinbekomme das der länger so blechig klingt das rockt voll...
Seite 2 [Civic 92-95]von speedy1985
12
1.280
03.12.2007, 06:10
speedy1985
Honda Civic EG3 - Soundtuning
Hallo, habe einen Honda Civic EG3. gibt es eine möglichkeit, die nicht viel kostet und einfach umzusetzten ist, den Motorensound lauter zumachen (aufzuwerten) ??? Möchte aber nach möglichkeit nicht gleich den Motor zerlegen oder großartige...
Seite 2, 3 [Civic 92-95]von Crawford
20
3.087
27.06.2005, 18:10
Raiden
schnelles unkompliziertes soundtuning für meinen MA8
Hi Leute ich würde gern mal wissen ob ich etwas an den sound meines civic ma8 ändern kann ohne gleich viel geld auszugeben(sportauspuff etc) hab das mit dem Resonanzkasten schon probiert seh da aber nicht wirklich durch weil die bebilderung ganz anders...
[Guides]von ma8_fanatic
28.11.2005, 11:25
McKinley
 Resonanzkasten EP2
Hallo zusammen, ich habe einen EP2 Sport von 09/2005. Der hat ja auch diesen Resonanzkasten drin. Hat es Vorteile bzw. auch Nachteile diesen auszubauen? Bei'm Freund von mir (hat ein EJ9) hat's ne Menge Sound in Verbindung mit ner Invidia N1...
Seite 2, 3 [Civic 01-05]von m4nuEP2
23
2.138
02.01.2013, 20:22
GMEP1
Resonanzkasten EJ9
Hi leude wie bestimmt viele gesehen haben im tunung guides bereich gibt es eine möglichkeit den resonanzkasten zugunsten des ansauggeräusches zu umgehen!!Aber ist es schädlcih oder sowas hat dieser kasten somnst keine aufgabe ausseer den sound zu...
[Civic 96-00]von Madej9driver
07.05.2005, 12:50
Madej9driver
 Resonanzkasten 4. Gen
Hallo, Da ich bis jetzt nur von Umbauten des Resokastens am Prelude 5 gelesen habe und ich jetzt immernoch nicht weiss wo der Reso beim BB3 liegt, wollte ich mal kurz in der Runde fragen wo das Teil im Motorraum liegt und wie es aussieht :D :hrhr: Danke...
[Prelude]von Luda.Chris
27.05.2013, 13:35
Luda.Chris
 Resonanzkasten ausbauen
Ich wollte heute morgen meinen freien Tag nutzen und die Reso-Box ausbauen. Als ich den Luftfilterkasten ausgebaut hatte, bin ich aufs Karosserieblech gestoßen. Wie komm ich am besten an die Reso-Box? Muss ich da die Stossstange ausbauen oder gibt es...
[Prelude]von tazdevil13
18.04.2010, 15:15
Chris1983
FN2 Resonanzkasten ausbauen?
Hey leute wollte mal fragen ob ich bedenken haben muss wenn ich den resonanzkasten rausnehm wollte ne neue luftzufuhr verlegen und dafuer mus der 'leider' weichen muss ich was...
[Type-R]von Benjoi2k
15.07.2013, 14:05
Benjoi2k
Trick mit Resonanzkasten
Hi,habe eben den Trick aus dem Tutorial Bereich des Forums gemacht,wo man die zwei löcher des Resonanzkastenschlauchs(oder wie der heißt)zustopft.Es gibt auf jeden Fall einen satteren und kernigeren Sound.Nur kann da nichts passieren,wenn die zwei Löcher...
[Civic 96-00]von DamnationEJ9
23.04.2006, 17:57
civicsport
Luftfilter- und Resonanzkasten einbauen
Hallo leute. Kann mir jemand sagen wie ich den Resonanzkasten und Luftfilterkasten einbau? Hab nämlich ein offenes System, möchte aber gern auf Original zurück. Vielleicht in Bildern oder so? Wäre sehr dankbar. Mfg...
[Integra]von Danny90763
19.08.2013, 15:00
xen_hb
