» Problem Tank anzeige
Kopfbearbeitung bei Sohc vtec Leistungssteigernd?Neuen Thread eröffnenNeue Antwort erstellenFrage zu Ej2 und Limo rückleuchten??
Fahrzeug: Civic ej 2, EG4, FN1
Anmeldedatum: 20.08.2006
04.12.2006, 10:48
Bei meinem ej2 braucht es immer ne ewigkeit bis der zeiger sich mal bewegt vorallem nach dem tanken zeigt der mir bestimmt erst nach 100km an das tank voll ist woran kann des liegen
Fahrzeug: EJ9
Anmeldedatum: 16.08.2006
04.12.2006, 11:05
Es meckern doch alle, zumindest bei den Civics, über die Tankanzeige.
Das Ding ist Mist PUNKT
Fahrzeug: Accord CL7 Bj.03
Anmeldedatum: 30.03.2006
04.12.2006, 11:21
Nimms leicht meiner geht immer ganz schnell rauf wenn ich ne links kurve fahr und bei ner rechts kurve wieder schnell runter
Fahrzeug: Honda Accord Modell: CM2 Executive Motor: 2,4l 190PS
Anmeldedatum: 17.07.2005
04.12.2006, 11:50
Das der Civic Tank en paar macken hat ist allbekannt (z.B. die Links- rechts Eigenart)
Trotzdem ist es verwunderlich das dein Tank erst nach 100km hoch geht. Das hat mit den "kleinen" Macken definitiv nix zu tun, sondern tippe mal eher das dein Tankgeber ne Meise hat.
Fahrzeug: 97 EJ9 RIP; 96 EG2 verkauft ; 96 RIP; 00 CG4 verkauft; 00 FK1 Sport RIP; 00 EJ9 FL, Accord CW3 Execu
Anmeldedatum: 04.07.2006
04.12.2006, 14:17
also bei mir hält sichs in grenzen - bis auf die Tankwarnanzeige^^:D
Grand Master
Anmeldedatum: 03.08.2005
04.12.2006, 14:25
ich hab nichma eine --- da tankste fürn zehner. fährst einma auf die autobahnauffahrt und es sieht wieder aus wie vor dem tanken -_-
04.12.2006, 14:35
das is ja bei mir auch das ärgerliche^^
Fahrzeug: Civic Aerodeck MB8
Anmeldedatum: 13.04.2006
04.12.2006, 17:27
ich bin auch immer am rätsel. meine tank nadel ist unter reserve und die tank leucht leuchtet noch nicht. :hmm: kann kaputt sein oder auch noch genug drin man weiss es nicht...
bei wieviel lietern fängt denn normaler weise die lampe an zu leuchten und hat die nen extra schalter oder ist das irgendwie mit an die tank nadel gekoppelt?
Fahrzeug: Ej9 mit H22
Anmeldedatum: 26.01.2005
04.12.2006, 17:39
Das mit der Tankanzeige hatte ich auch mal... ja HATTE :>
Kannst mal folgendes probieren:
Tacho raus, Kontakte vom dem kleineren der beiden blauen Stecker mit feinem Schleifpapier polieren (oxyd runter schleifen), dann mit Kontaktspray einsprühen was auch oxydation verhindert.
Das hat bei mir geholfen, jetzt geht er 1a!
Gruß
04.12.2006, 22:32
ja bei mir des kotzt mich immer an ich kann genauso meine anzeige raus machen weil schau immer nach gefahren kilometern aber kam auch schon vor das ich 4 mal starten musste bis benzin kam weil ich schon zu wenig drin hatte aber tank anzeige war auf hälfte
06.12.2006, 11:18
Wenn Dir die Beiträge zum Thread "Problem Tank anzeige" gefallen haben oder Du noch Fragen hast oder Ergänzungen machen möchtest, solltest Du Dich gleich bei uns anmelden:
Eg3 Tank Anzeige
Hi, meine Tankanzeige geht schon eine ganze Weile nicht zeigt dauerhaft einen vollen Tank an. Und da mir das fahren nach KM Anzeiger ziemlich auf den Sack geht,hab ich vor dieses Problem jetzt zu beheben :D Da mein Civic hinten sowieso komplett...
[Civic 92-95]von hAiZa
10.04.2008, 07:16
hAiZa
Reserve Tank Anzeige EJ2
Hallo an alle hier im Forum, wollte mal nachhören ob sich hier schon mal jemand mit der Reserve Tank Anzeige beim Civic EJ2 beschäftigt hat. Und zwar ist das Feld für die warn lampe im Tacho ja vollständig hinterlegt. Reicht es wenn ich das jetzt...
Seite 2 [Civic 92-95]von EJ2-Roadrunner
889
01.10.2012, 13:02
Bartminator
Probs. mit der tank anzeige beim Ej2
moin Bei meinem Ej2 steht die Tank anzeige schon seit dem kauf nie auf ganz voll auch wenn ich das ding voll hau. Das ganze hat mich auch nicht weiter gestört ...dachte kommt vom vorbesitzer , das er nen fehler gemacht hat beim einbau seiner...
[Civic 92-95]von Zeitzeuge
01.06.2009, 21:12
Uriziel
MathJax Anzeige Problem
Hallo, Mediawiki 1.20.2 MathJax 0.7 Ich habe MathJax in das Wiki wie in der Installationsanleitung beschrieben eingebunden. Wenn ich eine Formel eingebe und auf Vorschau klicke, funktioniert die Formelerstellung reibungslos. Wenn ich dann die Seite...
von kaninchen
25.11.2013, 15:32
Marcel-Schulze.biz
Problem mit Öldruck anzeige bb3
Komischerweiße ist mir heute die ganze zeit die leute mit öldruck kurz angegangen und der vorgangn wiederholst sich ständig, im handbuch steht das dies die warnung für den öldruck ist wenn er sinkt. das leuchten ist zwischen 2 und 5 sekunden...
[Prelude]von shokboy
20.12.2009, 09:22
shokboy
Problem: km/h Anzeige spinnt
Hi, habe heute endlich meinen EG6 Tacho eingebaut. Die Nadeln haben natürlich in alle Himmelsrichtungen geschaut. Drehzahl, Tank und Wassertemp haben sich dann aber angepasst nur die km/h anzeige macht totalen quatsch (siehe Video). Konnte leider nicht...
[Civic 92-95]von zonic
18.04.2015, 20:40
Sohcy
Problem mir Öltemp Anzeige!
Moinsen, meine Öltemp Anzeige spinnt total rum. Erst hat sie wenn ich das Licht angemacht hab erstmal 20°c mehr angezeigt und jetzt dreht die sich übertrieben gesehen wie ein Propeller und ist meistens auf anschlag.... Hab die so angeschlossen wie im...
[CRX]von RallyeJunk
28.03.2010, 18:51
gigiagig
Problem Öltemp.Anzeige.
Hallo,, habe ein Problem mit ner Öltemp.Anzeige im EP3. Geber is an Ablassschraube. Wurde bei meinem Honda Händler eingebaut. Daher auch sicher korrekt angeschlossen denke ich mal :-) 3 Tage nach dem ich eine neue bekommen habe und diese verbaut wurde,...
[Elektronik]von Jam
11.01.2015, 21:07
Jam
 [Problem] Temp-Anzeige + Lüftung
Hi, ich hab mal paar Fragen zu meinem EP2. Die Suche und google haben mich leider nicht weitergebracht. Also folgendes: Meine Temperaturanzeige im Tacho ist selbst nach 30km Fahrt nicht im Mittleren Bereich (siehe Bild). Ist das normal? Heizung...
Seite 2 [Civic 01-05]von gt3
19
895
07.04.2009, 08:43
Civic-2001
 HILFE - Problem mit Kühlerschlauch und Temp. Anzeige - HILFE
Sooo leuz und wieder ein neues problem mit meinem ej2... hab diese woche die zkd wechseln lassen ( wurde auch geplant ) nun tritt folgendes problem auf... der untere Kühlerschlauch bleibt kalt egal wie lange der motor läuft, entlüftet habe ich auch mehr...
Seite 2, 3, 4 [Civic 92-95]von Dini_Civic
31
1.508
14.02.2013, 18:40
Dini_Civic
