» Wasser unter den Rücksitzen! (EJ9)
Ej9 Radio ausbauenNeuen Thread eröffnenNeue Antwort erstellenWelche Tieferlegung?
Trainee
Anmeldedatum: 30.12.2004
10.02.2005, 19:52
Hallo...
habe vorhin gemerkt, dass unter meiner Rückbank Wasser ist(wenn man sich hinten setzt hat man den ganzen Ars**** nass!)
Kann mir jemand sagen voher das kommt??
Anmeldedatum: 29.08.2004
10.02.2005, 20:09
hmm....das kann vieles sein....mein tip...nimm schnell die rückbank mal raus...damit sie im auto nciht anfängt zu schimmeln...bei dem wetter trocknet es ja nicht ordentlich.....
wenn du dann hinten alles raus hast einfach mal zur handwäsche fahren
hinten reinsetzen und von außen einen draufballern lassen ;) ...
dann siehste wo das wasser reinkommt :) :wink: :drive:
Trainee
10.02.2005, 20:12
also von unten kommt es denk ich mal nicht, da der Wagen 3 Monate stand und als ich ihn gestern gefahren bin und es entdeckt hab war die Straße trocken. Könnte es irgendwie Kondenswasser von den Scheiben sein? Sind ja morgens beschlagen? Aber dafür ist die Fütze aber zu groß!
10.02.2005, 20:23
ja das mit den beschlagenen scheiben ist normal....nimm die rückbank raus...das hinten der boden komplett frei ist....mach den hinten trocken...und fahr dann in die waschstraße..hat das selbe problem...mach alles trocken und stell einen heizlüfter rein damit wirklich alle feuchtigkeit verdunstet 8) ...
Tiger
Fahrzeug: Accord Tourer CM1 nighthawk deep black + Golf I Cab
Anmeldedatum: 07.11.2004
10.02.2005, 20:56
bäähhh,
is ja ekelig... :P
ok scherz beiseite....
hatte im käfer damals auch diverse wassereinbrüche :o
und für 3 tage hatte ich mal nen 74 er kadett...der blühte (alles sitze weiss...schimmel !!!) danach !!
wie caschper schon sagt, hol die bank raus...am besten legst du sie paar tage auf die heizung....
sind höchstwahrscheinlich die dichtungen.
wenn ich die bilder in deiner sig sehe, ist die kofferraumdichtung genau über deiner rücksitzbank. :wink:
wenn das von unten wäre, wär der durchgerostet.
eine weitere möglichkeit, sind die lüftungsöffnungen im kofferraum...mach mal den teppich an den domen beiseite.....
da müssten irgendwo lüftungsöffnungen sein...
wenn die schürze ab ist, hängen da so gummilappen vor
bei meinem golf, hatte ich mal probleme mit verstopften wasserrinnen..
auch das gibt es.. hat glaub ich schon jeder bei alten gölfchen gesehen...diesen schmier hinten unter der kofferaumklappe...
diese rinnen bemerkt fast nie jemand, sind so kleine löcher.
zur leck suche..
falls das gross schwachstellen an den dichtungen sind, siehst du die wahrscheinlich auch so....
dann gibt es noch den "lichttest"...einer leuchtet mit ner starken taschenlampe von aussen an der klappe entlang...einer schaut von drinnen.... ob es durchscheint.
dann der staubtest...
kann man mit mehl machen..ist aber etwas schweinerei...kann durchaus sein, das das wasser nur bei belastung eintritt....
mehl oben an der falz zwischen karosse und kofferraum reinstreuen....
dann ganz dicht mit nem fön draufhalten....
das mehl drückt sich dann durch...oder halt nicht....
und du bist danach weiss.......
wassertest...
gartenschlauch nehmen... und ganz dicht an der dichtung entlangfahren.....
da dein wagen innen eh schon nass ist, vielleicht die beste lösung...
10.02.2005, 21:01
sag ich ja....die rückleuchten kannste ja mal ausschließen....oder hast du in der ersatzradwanne auch wasser ?....wenn nur unter den sitzen ist denke ich mal das es entweder die dichtung der heckklappe ist oder die dachzierleisten...darunter aknns auch löcher geben :(
Tiger
10.02.2005, 21:06
dachzierleisten ?? hab ich jetzt irgendwie rein bildlich keine vorstellung zu
Bling-Bling Admin
Name: Tomek oder Thomas ;)
Fahrzeug: CiviC EJ9
Anmeldedatum: 30.08.2004
10.02.2005, 21:08
Caschper meint diese Dachrinnen (schwarze Leisten).
GTI Killer
Fahrzeug: EG4 92er ED9 91er *RIP* ED9 90er *RIP* ED9 88er *ruht*
Anmeldedatum: 27.11.2004
10.02.2005, 21:09
oder hast du ein schiebedach drinn??dann kann es auch sein das die schläuche oben an der wanne vom dach ab sind,oder das die schläuche zusitzen mit dreck!!
Trainee
10.02.2005, 21:14
Ne, schiebedach hab ich net
Kann mir jemand sagen wie ich die sitze abkrieg?
23.05.2005, 18:43
Wenn Dir die Beiträge zum Thread "Wasser unter den Rücksitzen! (EJ9)" gefallen haben oder Du noch Fragen hast oder Ergänzungen machen möchtest, solltest Du Dich gleich bei uns anmelden:
Unter Wasser fahren?!?
Hey .. also ich hab mal ne lustige idee gesehn .. weiß ne ob galileo oder so war .. is auch egal .. auf jeden fall haben die ein auto genommen, an das air intake sowie an den auspuff ein 90° rohr stück rangemacht und das dann mit 1-2 meter rohr...
[Offtopic]von heiden
21.10.2010, 20:15
heiden
Wasser unter dem motorraum???
Hey ich hab da mal ne kurze frage... Also ich habe Letzten Freitag die Klimanalage bei meinem EP2 reinigen lassen und nun musste ich feststellen dass ich nach gebrauch der Klimaanlage (so mein Eindruck) immer eine mittelgroße wasserlache unter meinem...
[Civic 01-05]von BBCivicEP2
02.07.2009, 12:33
Civic-04
Wasser tropft unter Handschuhfach
Hallo Leute, hab heute zum ersten Mal Wasser im Auto! Und zwar tropft genau unter dem Handschuhfach Wasser auf die Fußmatte! Es hat heut auch richtig viel geregnet, kann da vielleicht was verstopft sein? Wenn ja wie und wo findet man die...
Seite 2 [Civic 96-00]von warras2.0
26.06.2012, 12:48
warras2.0
Wasser unter den hinteren Sitzen - Jazz 1.2 l aus März 2005!
Mein Jazz 1.2i von 19-3-2005 hat jetzt schon Wasser unter die hintere Sitzen. Das Wasser komt aus die hintere Turen an die Innenverkleidung durch das Beluftungsloch unten in die kabine. Meiner Meinung nach geht es hier um eine Konstruktionsfehler. Alle...
Seite 2 [Jazz 02-08]von Bert
4.342
05.01.2009, 09:17
Talisman-trp
Honda Civic EJ) Wasser nach Fahrt unter dem Auto (Rechte Seite)
Hallo Forum Mitglieder, Ich bin besitzer von Honda Civic Baujahr 10/1997. ca. 199.000 KM Laufleistung. Nun habe ich folgendes Problem: NAch einer FAhrt Tropft unter dem Motor Wasser au der rechten Seite. Das Wasser tropft erst wenn ich angehalten...
[Civic 96-00]von Mistik33
10.05.2012, 13:28
Mistik33
was muss ich machen das ich meine felgen mit 9j 16 et 35 unter mein eg4 hinten unter bekomme
bitte helft mir ich habe 16 zoll 9j felgen mit et 15 hinten und vorne et 30 vorne ist das kein problem die ein zutragen aber hinten die et 15 wird ein problem was kann ich machen bitte helft...
[Civic 92-95]von honda-crx16909
31.05.2012, 19:30
Lightning
 Wasser im CRX
Moin, nachdem ich hier so nett begrüßt wurde (siehe hier ), will ich gleich mal mit dem ersten problem löchern: Und zwar ist die Ersatzradmulde im Kofferraum der reinste Feuchtbiotop, und nach starkem Regen sogar ein richtiger Tümpel, man sieht...
Seite 2, 3 [CRX]von Sebba
23
2.033
25.09.2006, 00:18
Sebba
Ej9 Wasser in der Tür
Bei uns regnet es in den letzen tagen ganz schön, hab jetzt vor kurzem festgestellt dass sich sehr viel wasser in der tür sammelt und meine ganze elektrik z.b. von den lautsprechern war nass. Ist das generell so? und kann man das irgendwie beheben ? ich...
[Civic 96-00]von XzenTorXz
08.08.2006, 22:59
XzenTorXz
 Wasser im FR-V
Hallo erstmal an alle !!!! Ich habe gestern enteckt das in meinem FR-V vorne auf der Fahrerseite Wasser im Fußraum ist. Aufgefallen war es durch den modrigen Geruch. Also habe ich erstmal den Teppich hochgenommen und den Wagen hochgebockt um zu...
Seite 2, 3 [FR-V]von holanet
24
2.024
17.09.2010, 11:53
holanet
 WASSER
..bei meinem ed9 gab es 2 stellen wo das wasser rein kam: 1.die frontscheibe,kein witz,scheibenkleber oben links n.ok,wasser auf dem fahrer sitz oder auf scheibe innen seite,das war grass...jetzt neue scheibe drin. 2.haar risse in der dachgepäck...
Seite 2, 3 [CRX]von easypoint
26
914
04.02.2011, 12:26
EE8-weiss
