» [Civic 92-95 EG4 / EG8] Pinbelegung ECU P04 OBD0
[Civic 92-95 Interieur] Öldruck- und ÖltempanzeigeNeuen Thread eröffnenNeue Antwort erstellen[Motorraum] Motorsteuermodul (ECU) zurücksetzen / reseten
Administrator
Anmeldedatum: 28.08.2004
30.08.2004, 21:00
Hi,
hier endlich die Pinbelegung vom EG4/EG8.
Vielen Dank an MA-Evolution für die Bereitstellung der Daten und an EG Driver für das umwandeln ins pdf-Format.
Hinweis:
Direktes Verlinken auf den Download von anderen Internetseiten aus ist nicht erlaubt.
Eine Verlinkung auf dieses Thema kann ohne Erlaubnis durchgeführt werden.
odb0.pdf [55,66KB]
[Civic 92-95 EG4/EG8] Pinbelegung ECU P04 OBD0
30.08.2004, 21:00
Wenn Dir die Beiträge zum Thread "[Civic 92-95 EG4 / EG8] Pinbelegung ECU P04 OBD0" gefallen haben oder Du noch Fragen hast oder Ergänzungen machen möchtest, solltest Du Dich gleich bei uns anmelden:
 P03 OBD0 Pinbelegung
PR3 OBD0...
[Guides]von mgutt
13.09.2009, 10:56
 [Civic 92-95] Pinbelegung ECU OBD1
Hi, hier endlich die Pinbelegung von OBD1 Steuergeräten. Bei dem P06 ECU vom EJ2 (1,5 Liter 101 PS D15B7) ist VTEC nicht belegt, aber der Rest ist identisch. Vielen Dank an MA-Evolution für die Bereitstellung der Daten und an EG Driver für...
[Guides]von mgutt
13.09.2009, 10:53
 [Civic 92-95] Schalter Heizungselement Pinbelegung
© by mgutt admin @...
[Guides]von MaXboT
28.09.2004, 22:35
MaXboT
Civic ED6 Schlatplanung oder pinbelegung für Tacho
Möp ! In meinem Civic ist ein ED9 Tacho verbaut....möchte aber einen Originalen Tacho einbauen.....leider haben die Typen die Tacho kabeln verändert >.< Kurz wenn ich den Originalen Tacho anschließe und Zündung an mache , leuchtet...
[Civic bis 91]von reisschüssel91
28.08.2011, 14:30
reisschüssel91
Honda Civic ED6 Schaltplan oder Pinbelegung für den Tacho
Guten Tag, einer hat bei meinem Auto (Civic ED6) einen ED9 Tacho eingebaut , ich möchte wieder den Originalen Tacho vom ED6 einbauen, aber leider sind die Beledungen von dem Stecker falsch. Ich mache Zündung an und alles ist am...
28.08.2011, 12:39
reisschüssel91
OBD0 ECU am B16A2
Kann ich das Steuergerät vom EE8 dürfte ein P28G00 sein? am B16A2 (OBD1) fahren? Wenn ja wie und was muss ich machen? MFG...
[Del Sol]von crxtarga
02.11.2012, 14:36
crxtarga
 OBD0 auf OBD1
Hey Leute, bin grade dabei meinen D16A6 auf z6 Kopf zu swapen. Wollte auch direkt die P28 ECU verbauen. Jetzt meine Frage: Kann ich den Motorkabelbaum drin lassen, wenn ich einen OBD0 auf OBD1 Adapter verwende? (Die Leitung vom Solenoid lege ich...
Seite 2, 3 [Civic bis 91]von basti104
26
2.740
22.10.2012, 16:18
Spink
 pinbelegung?
hallo leute. ich habe einige zusatzinstrumente bekommen, aber weiss jedoch den hersteller nicht. sie sehen optisch genauso aus wie die von raid hp. ich habe für die instrumente keine kabel dabei und weiss daher die pinbelegung an den anzeigen nicht....
[Performance]von martinlingg
08.06.2010, 20:29
martinlingg
 Pinbelegung el. FH
Hi zusammen. Kennt sich zufällig jemand mit der Pinbelegung der Bedienschalter für Fensterheber der Fahrer-/ und Beifahrersetie aus? Undzwar, es sind originale Motoren und originale Bedienschalter. Nur habe ich leider keinen Kabelbaum dazu. Habe die...
[Civic 92-95]von Civic EG3 Felix
31.01.2009, 13:38
Civic EG3 Felix
EG Uhr Pinbelegung
Hi, die Uhr im EG Civic hat ja 4 Pins, ich schätze mal: -Masse -Dauer + -Zünd + -Licht + aber wie ist die Pinbelegung? Ich will das Licht + abklemmen damit die Uhr nicht dunkler wird wenn Licht eingeschaltet...
[Civic 92-95]von FaHrStUhL
21.04.2006, 20:41
FaHrStUhL
