» Honda Prelude Problem BB2 4WS
Mit meinem Prelude cross gefahrenNeuen Thread eröffnenNeue Antwort erstellenPrelude Nachfolger - kommt er noch?!
Anmeldedatum: 08.05.2005
08.05.2005, 21:45
Hallo
Ich habe 2 Probleme:
Ich muss bald zum Tüv aber meine Handbremse ist nicht gerade der Hit jetzt wollte ich fragen wie ich den seilzug nachziehen kann oder muss ich neue bremsklötze kaufen?
Ich habe heute ein etwas neueren bb2 gesehen warum lenken seine hintern räder viel stärker ein als meine?An was kann es liegen?
Verfasst am: 11.05.2005, 13:29
Kommt schon leude!
▲pn
Anmeldedatum: 14.11.2004
15.05.2005, 20:36
36ChamberHallo
Was bedeutet " nicht gerade der Hit"?
Zieht sie einseitig oder insgesamt schlecht?
Wieviel stärker lenken seine Räder ein
▲pn aim
Anmeldedatum: 19.04.2005
15.05.2005, 23:45
du musst erst mahl gucken wie dick die bälge hinten noch sind wen sie noch ca.5mm haben sind die noch ok aber mehr so gut lol
du musst oben am hebel die verkleidung ab machen und die mutter rein
schrauben bis der hebel nur noch 3 zaken zu ziehen geht dan ist ok dan müsste die bremmse auch wieder richtig ziehen
das mit der lenkung ist soweit ich weis nicht einstellbar es ist wie es ist
▲pn email
Anmeldedatum: 26.03.2005
16.05.2005, 10:29
also meine lenken bei vollen anschlag mit 9J 17 225/50/17 siehe bilder BB1 BJ 94
Prelude hinten10.JPG - [Bild vergrößern]
Prelude hinten8.JPG - [Bild vergrößern]
▲pn email
17.05.2005, 21:35
Ahh OK
meine lenken auch so aber bei dem andern sah es aus als ob die genauso wie die vorderen lenken!
Oder es sah nur so aus! :dumb:
▲pn
Anmeldedatum: 12.10.2004
17.05.2005, 21:55
ich hab zwar keine 4ws aber ich denke mal es sah nur so aus! kann mir nicht vorstellen, dass die hinteren räder genauso stark lenken, wie die vorderen!
▲pn aim
Bling-Bling Admin
Name: Tomek oder Thomas ;)
Fahrzeug: CiviC EJ9
Anmeldedatum: 30.08.2004
17.05.2005, 21:55
Tun sie auch nicht! :no:
▲pn email
19.07.2005, 22:05
Danke
Habe die Handbremse jetzt angezogen wie beschrieben und tüv auch bekommen, leider musste ich mein mohr auspuff demontieren weil der 102db erreicht hat :(
▲pn
20.07.2005, 16:51
102db! und dann jetzt nach tüv direkt wieder drunter damit!! :yes: :D
▲pn aim
20.07.2005, 16:51
Wenn Dir die Beiträge zum Thread "Honda Prelude Problem BB2 4WS" gefallen haben oder Du noch Fragen hast oder Ergänzungen machen möchtest, solltest Du Dich gleich bei uns anmelden:
✔ keine Werbung
Honda Prelude Kupplung Problem
Hallo Liebe Honda Fans. Ich fange mal ganz von vorne an. Fahre einen Prelude BB8 mit 196000km. hatte im Dezember einen Motorschaden, vor einer Woche habe ich den Austauschmotor eingebaut und habe jetzt ein H22a mit 113000 km drin sollte theoretisch der...
[Prelude]von Markus92
08.04.2015, 08:10
Sele1987
Prelude 4th Gen Problem mit ABS und MKL..
hi alle, soo habe n problem.. bei mir leuchtet die ABS leuchte auf habe dann überbrückt nach fehlern geschaut und : abs ist 48 und die mkl ist auf 36.... gibts denn irgendwo ne liste ?? ps. habe kein...
[Prelude]von Rokko90
22.05.2013, 12:31
Rokko90
Problem mit dem Prelude.
Hallo Leute ich habe ein Problem und zwar ist es so wenn ich zum beispiel ein paar kurzstrecken fahre und den prelude ausmache, dann will ich den wieder anmachen und dann passiert das: Der geht kurz an macht blub blub und säuft ab, dann kann ich das...
Seite 2 [Prelude]von 36Chamber
12
2.371
21.10.2007, 20:13
Pro_Razer
Prelude BB1 ZV Problem
Servus Leute ein kollege von mir hat einen prelude BB1 und zwar hat der vorbesitzer gepfuscht^2. die ZV wurde umgebaut damit diese per fernbedienung auf und zu geschalten werden kann. jedoch funktionierte es nicht mehr und ich baute die...
[Prelude]von Atrichi
11.06.2010, 17:07
Atrichi
ABS Problem bei Prelude BB2
Ich hab bei meinem Prelude das Problem das das ABS nicht mehr funktioniert. Hab mir auch eigentlich gleich gedacht das einer der Sensoren defekt ist. Aber da meine Warnleuchte für die Handbremse auch geleuchtet hat hab ich einfach mal Bremsflüssigkeit...
[Prelude]von _AND1_
30.09.2007, 19:23
AJ'sPrelude
 prelude bb1 4ws problem
hi ich weiss es gibt sehr viel beträge der der 4ws habe auch schon sehr viel gelesen mein problem ist die 4ws habe einen prelude 93er bb1 wenn ich die baterie kuz abhänge dan wieder an (geht die 4ws ein paar lenkbewegungen max 5-8mal...
Seite 2 [Prelude]von preludebb1
14
1.937
13.02.2011, 01:07
SIRUS
Prelude 4WS Problem
Ich habe seit kurzem das Problem, dass meine 4Radlenkung nicht mehr funktioniert,Sicherung gecheckt ist noch ganz. Was könnte es sein, wo soll ich...
16.07.2006, 11:29
36Chamber
Prelude BB3 Domstreben Problem
Suche schon länger eine Domstrebe für VORNE OBEN, der Vorbesitzer hat mir zwar eins mitgegeben allerdings passt die nicht.... :wall: Im Internet finde ich nur Domstreben für BB1 und 2..... :wall: Nun meine Frage: Gibt es überhaupt welche für...
[Prelude]von downhiller21
31.01.2011, 00:41
downhiller21
Problem mit mein Prelude BB1
Hallo leute habe seit ca 4 tagen einen starken leistungs verlust an mein BB1 was könnte es euer meinung sein der zieht unten rum nicht und wenn der V-TEC an geht auch nicht der zieht zwar quellt sich aber leistungs verlust ist meiner meinung ca 50PS...
Seite 2, 3, 4 [Prelude]von hondav-tec
30
6.042
23.05.2005, 18:41
kgr1985
prelude bb9 kupplungs problem
hallo ich habe gestern eine exedy stage 1 kupplung mit fidanza schwungscheibe eingebaut .. nun habe ich folgendes problem: die kupplung trennt nicht richtig also wenn der motor lauft lässt sich das getriebe nicht schalten und wenn ich anstarte mit...
[Performance]von stefan21
23.06.2014, 20:18
stefan21
