Beobachter ![]() Fahrzeug: Civic EJ9 Bj. 97 Anmeldedatum: 28.02.2007 Beiträge: 9 Wohnort: 97xxx | zitieren Hallo erstmal, Bei meinem letzten Luftfilterwechsel am EJ9 stellte ich fest, das beim Einblick von oben bei geöffneter Drosselklappe, sich eine undefinierbare Flüssigkeit darunter gebildet hat. Für Öl ist sie zu dünn, aber leicht gelblich. Nun wo kommt diese Flüssigkeit her und ist sie schädlich für den Motor? Prinzipiell gibt es ja nur zwei Wege zum eindringen, durch den Luftfilter oder vom Verbrennungsraum her. Luftfilter sah aber normal aus. Würdet ihr mir nun dazu raten die Drosselklappe zu demontieren und dies zu beseitigen oder ist das ehr normal und unrelevant. PS: Falls ich dann doch alles demontieren muss werde ich gleich mal alles reinigen. Was haltet ihr von einem sogenannten Drosselklappenreiniger? Link: http://www.yatego.com/werkzeug-shop/p,42caaa1847dbf,42c9556832cc76_5,drosselklappenreiniger-spray-500-ml--blue-chem-?sid=03Y1173525704Ye141eed147dad7c0c9 |
| Gesperrt Anmeldedatum: 29.11.2004 Beiträge: 19440 | zitieren evtl ist es auch öl, welches durch die kurbelwellengehäuseentlüftung wieder richtung drosselklappe kam -> ölstand prüfen |
Beobachter ![]() Fahrzeug: Civic EJ9 Bj. 97 Anmeldedatum: 28.02.2007 Beiträge: 9 Wohnort: 97xxx | zitieren Gute Idee daran hatte ich noch nicht gedacht. Kannst du mir sagen wo der Schlauch der Kurbelwellengehäuseentlüftung sitzt und zur Drosselklappe mündet? |
Veteran ![]() Fahrzeug: EP3 Anmeldedatum: 03.05.2006 Beiträge: 729 Wohnort: 79793 | zitieren was für eine farbe hat dein kühlwasser |
Beobachter ![]() Fahrzeug: Civic EJ9 Bj. 97 Anmeldedatum: 28.02.2007 Beiträge: 9 Wohnort: 97xxx | zitieren Der Ronny müsste schon recht haben. Kühlwasser ist leicht blau. |
| Veteran Name: Flo Geschlecht: Fahrzeug: Civic EG4 / Civic ED6 Anmeldedatum: 25.04.2005 Beiträge: 815 Wohnort: - | zitieren äh... 1. gibts noch einen Weg, auf dem Flüssigkeit in diesen Bereich kommt: Benzinleitung... Wo wir auch schon bei der Flüssigkeit selber wären.... Halt mal deinen Riecher rein und du wirst eh schnell draufkommen, welche Flüssigeit es ist oder? |
| Gast | zitieren Mach mit!Wenn Dir die Beiträge zum Thread "Flüssigkeit im Ansaugtrakt?!" gefallen haben oder Du noch Fragen hast oder Ergänzungen machen möchtest, solltest Du Dich gleich bei uns anmelden:Registrierte Mitglieder genießen die folgenden Vorteile: ✔ kostenlose Mitgliedschaft ✔ keine Werbung ✔ direkter Austausch mit Gleichgesinnten ✔ neue Fragen stellen oder Diskussionen starten ✔ schnelle Hilfe bei Problemen ✔ Bilder und Videos hochladen ✔ und vieles mehr... |
| ITR Ansaugtrakt in den CG9? Hallo Leute,
habe gehört auf die Drosselklappe vom CG9 soll der Ansaugtrakt des Integra Type R passen und vor allem noch etwas "gemeineren" Klang bringen, als es mit dem Entfernen der Resobox oder einem AI möglich ist. Hat das zufällig jemand... [Accord 97-02]von <!V!> | 3 235 | 14.04.2015, 15:50 <!V!> | |
| EK3 Ansaugtrakt und Abgastraktoptimierung Huhu also ich hab nen EK3 mit ej6 Getribe ej9 Krümmer D16 kat udn invidia catback...udn da ich übrerrascht war wie gut der kleine jetzt rennt nach dem getriebeswap hab ich mir überlegt was ich denn da noch so rauskitzeln könnte
Bei AGA dachte ich noch an... Seite 2 [Civic 96-00]von Ganatrias | 18 997 | 20.04.2016, 15:43 mirfälltnixein | |
| Ansaugtrakt verändern Hallo Leute,
Ich wollte beim EJ9 die Ansaugbrücke vom D16Z6 oder D16Y8 oder vom EJ6 raufbauen.
Geht das überhaupt oder passt da nix?
MfG... [Civic 96-00]von Civic-v-tec | 6 329 | 12.09.2010, 12:39 Blues | |
mysteriöser ansaugtrakthey,
einer ne ahnung was des rot umrandete ist? is da auch a luffi filter drin :suspekt:
gruss... Seite 2 [Performance]von coupe em2 | 15 1.291 | 28.10.2007, 19:08 BAPESTA | |
| Ansaugtrakt abdichten Ich bin auf der Suche nach einem Stück Verbindungsschlauch der zum Abdichten des Ansaugtraktes z.B. bei Turbo Umbauten verwendet wird. Bzw. brauche ich ihn für meinen Sauger mit Cold Air Intake.
Jemand eine Ahnung wo man die Dinger kaufen kann? Mein... [Performance]von DZoom | 4 494 | 20.04.2007, 17:26 DZoom | |
| EG4 Blech im Ansaugtrakt entfernen? Hallo, habe seit kurzem einen 92er Civic mit 90Ps.
Bin mit dem auto voll zufrieden, nur läuft er im Leerlauf nicht 100% rund.
Auf der Suche nach der Ursache habe ich mir auch die Einspritzung angesehen.
Da ist mir das Blech oben im Lufteintritt vor... [Civic 92-95]von 19rocco81 | 2 275 | 18.04.2009, 14:05 Eaves | |
Umbau Ansaugtrakt bei meinem ITRHallo Leute,
ich hab mir ein paar neue Motorteile besorgt, bin mir aber nich mehr so sicher ob das so funktioniert... ich hab bei solchen Veränderungen leider noch keine Erfahrung. Hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich denke mal das der Motor durch die... Seite 2 [Integra]von Integgi | 12 786 | 26.04.2009, 10:39 Blue-Sonic | |
| hilfe ansaugtrakt eg 5 ändern möchte gerne drosselklappe erweitern und asb ne größere.
kann mir jemand sagen von welchem motor ich asb nehmen kann die dann auch passt? und von welchem die drosselklappe? ansonsten würd ich meine drosselklappe bearbeiten lassen. durchgehend... [Civic 92-95]von Ghostschneider | 9 292 | 19.04.2012, 10:17 fago88 | |
| unterschiedliche ansaugbrücken / flatterndes geräusch im ansaugtrakt? erneuerung der gummilager servus, hab aus nem 89er crx den motor in meinen 91er gebaut
alles schön und gut
jetzt steh ich vor nem problem!
der 91 motor hat nen kabelbaum mit 8 pins und nem runden stecker
der 89 motor hat nen kabelbaum mit 6 pins und nem eckigen stecker
hab den... Seite 2 [CRX]von xons | 16 674 | 06.03.2013, 20:11 D-HZSD | |
