Senior ![]() Name: Chris Fahrzeug: Honda CRX ED9 turbo Anmeldedatum: 30.05.2006 Beiträge: 231 Wohnort: Gmunden | zitieren Hat jemand solche Klarglas-Fernlichter beim delm Sol montiert ?? ![]() Muss man etwas beachten - bzw. werden die mit der orig. Halterung mointiert ?? |
| ▲ | pn email |
Veteran ![]() Name: Patrik Geschlecht: Fahrzeug: CRX EH6 US Modell CRZ ( Civic EG4 R.I.P. ) Anmeldedatum: 03.05.2007 Beiträge: 826 Wohnort: Brigachtal 78086 | zitieren Hatte mal welche .... aber die haben nicht gepasst !!!! Die halterung war kommplett anders... Ich glaube deine halterung passt au net oder ??? |
Premium-Member ![]() ![]() Name: Stefan Geschlecht: Anmeldedatum: 30.05.2006 Beiträge: 4197 Wohnort: oberpfalz | zitieren leute die originalen sind doch auch fast "klarglas" |
Senior ![]() Name: Chris Fahrzeug: Honda CRX ED9 turbo Anmeldedatum: 30.05.2006 Beiträge: 231 Wohnort: Gmunden | zitieren aber die sind "schwarz" mit klarglas und ja genau die halterung passt nicht !! hast du sie also nie montiert ?? |
| ▲ | pn email |
Veteran ![]() Name: Patrick Fahrzeug: Jdm del sol Anmeldedatum: 06.06.2009 Beiträge: 912 Wohnort: Nordstadt | zitieren ich habe die dran :D:D aber kp wie, waren schon ![]() |
Senior ![]() Name: Chris Fahrzeug: Honda CRX ED9 turbo Anmeldedatum: 30.05.2006 Beiträge: 231 Wohnort: Gmunden | zitieren a shit - die front hast nicht mal abgebaut und ein foto gemacht ?? |
| ▲ | pn email |
Senior ![]() Name: Alexander Geschlecht: Fahrzeug: CRX Del Sol EH6 Accord CG8 Anmeldedatum: 01.07.2009 Beiträge: 405 Wohnort: Simbach am Inn | zitieren hi ich habe bei meinem sol eingebaut |
Senior ![]() Name: Chris Fahrzeug: Honda CRX ED9 turbo Anmeldedatum: 30.05.2006 Beiträge: 231 Wohnort: Gmunden | zitieren @recer: wie hast du die montiert ?? auf die orig. halter passen die ja nicht - oder ? |
| ▲ | pn email |
Senior ![]() Name: Alexander Geschlecht: Fahrzeug: CRX Del Sol EH6 Accord CG8 Anmeldedatum: 01.07.2009 Beiträge: 405 Wohnort: Simbach am Inn | zitieren ja auf ori. halter ich mache morgen Bilder |
Senior ![]() Name: Chris Fahrzeug: Honda CRX ED9 turbo Anmeldedatum: 30.05.2006 Beiträge: 231 Wohnort: Gmunden | zitieren mh - wie hast du das gemacht. die passen ja nicht hast aber gebastelt - oder ?ja super wenn du mir fotos machen kannst !! 1x bearbeitet |
| ▲ | pn email |
| Gast | zitieren Mach mit!Wenn Dir die Beiträge zum Thread "Fernlicht del Sol Targa" gefallen haben oder Du noch Fragen hast oder Ergänzungen machen möchtest, solltest Du Dich gleich bei uns anmelden:Registrierte Mitglieder genießen die folgenden Vorteile: ✔ kostenlose Mitgliedschaft ✔ keine Werbung ✔ direkter Austausch mit Gleichgesinnten ✔ neue Fragen stellen oder Diskussionen starten ✔ schnelle Hilfe bei Problemen ✔ Bilder und Videos hochladen ✔ und vieles mehr... |
| Xenon Fernlicht statt Halogen Fernlicht? Hallo,
weiß jemand ob es möglich ist bei einem Type-R mit serienmäßigen Xenonscheinwerfern die Fernlicht-Halogenbirne im Scheinwerfer einfach gegen eine Xenonlampe aus zu tauschen?
Da die original xenon-scheinwerfereinheit ja für xenon ausgelegt... [Type-R]von G11880 | 7 1.930 | 05.06.2011, 11:42 Mitsupichu | |
| Fernlicht + Hauptscheinwerfer Fernlicht Moin,
ich möchte, dass bei meinem Sol das Fernlicht der normalen Fernlichtscheinwerfer und das Fernlicht im Hauptscheinwerfer zugleich angeht, wenn ich das Fernlicht anmache, kann ich das einfach so machen mit nem Stromdieb? Oder gibt das dann... [Del Sol]von r4Th | 5 629 | 26.06.2011, 07:40 sl16m | |
fernlicht im CN2was für Birnen hat der tourer da serienmäßig drin? H1 oder H7? ich habe als Fahrlicht Xenon, da würden sich solche 100W-Birnen (okay, die grünweiße trachtengruppe sieht es nicht gern) bestens eignen, um die Lichtfarbe des Fernlichts (ist im Vergleich zum... Seite 2, 3, 4, 5 [Accord 02-08]von felline | 47 3.327 | 08.08.2006, 06:35 felline | |
| LED Fernlicht im cr-v IV Im Crv der 4. Generation ist anscheinend halogenlicht hb3 eingebaut. Also als Fernlicht. Ich möchte das gegen led Licht austauschen. Sind die Sockel genormt? Dann müsste das eigentlich gehen. Müssen die leuchtmittel CANBus fähig sein oder... [CR-V]von felline | 6 611 | 27.06.2021, 17:48 felline | |
FernlichtLeute eins meiner Fehrnlichter leutet extrem runter bzw. ist verstellt wie stellt man die beim del sol richtig ein? bzw wo ist da die Stellschraube?
lg... [Del Sol]von Mike-EG6 | 5 436 | 11.03.2011, 21:46 Der_Chrischi | |
DEL SOL FernlichtHi leute suche für den del sol gelbe ''jdm'' lichter für die deutsche OEM lippe :)
mfg... Seite 2 [Del Sol]von flo262wagner | 14 1.151 | 23.10.2012, 17:32 RG90 | |
| Ej9 Xenon Kit nur Fernlicht??!? Hoi! Folgende Situation : hab ein bi Xenon Kit verbaut was über den rechten Scheinwerfer Stecker gespeißt wird. Alles angeschlossen und Abblendlicht angemacht... Nix funktioniert... Fernlicht springt das bi Xenon sofort an..
Wenn ich den h4 Stecker... [Civic 96-00]von Civicsen | 0 571 | 01.04.2011, 10:32 Civicsen | |
| Fernlicht problemchen ?? weis einer wie das Fernlicht geschaltet ist im einem CM1 ??
es geht genauer gesagt um;
wenn ich mit ferlicht blinken will , gehen alle 4 lampen an ( fahrlicht und ferlicht )
da ich Xenon fahlicht habe möchte ich die lampen trenen , fahlicht soll weiter... [Accord 02-08]von czutok | 9 684 | 01.08.2016, 15:34 czutok | |
| Problem mit dem Fernlicht [EG4] Hallöchen,
da ausversehen das eine Kabel mit abbekommen hat hab ich mal mit dem Stromdieb versicht und ich merke das Fernlicht auf der Linke Seite immer noch nicht geht. Nur das Problem ist dann ich hab kaum Platz an die Kabel wirklich zu kontrollieren... [Elektronik]von FreddyEG4 | 0 202 | 16.06.2013, 14:54 FreddyEG4 | |
| Bei Fernlicht nur ein licht? Hallo
Ich hab da ein Problem und zwar wenn ich da s Fernlicht betätige dann geht nur das Rechte und beim Linken ( fahrerseite ) geht nur standlicht....
:dumb:
Wer weiß da... [Civic 96-00]von Forchheimer | 1 307 | 12.02.2009, 17:03 Jiss | |
