Honda Forum & Tuning - MaXReV
     [ erweiterte Suche ]
»Boardsteinschäden an der Felge, Aluspachtel?
Lohnt es sich das zu reparieren?Neues Thema eröffnenNeue Antwort erstellenDas Thema einem Freund empfehlenDas Thema druckenkann gelöscht werden
Seite 1 von 1 [9 Beiträge]
Fahrzeug: EJ1+ED9
Anmeldedatum: 08.03.2009
Chats: 10
19.11.2010, 13:44
Da ich schon einige threads mit etwa dem selben problem gelesen habe, wollte ich nur fragen ob ich das so richtig verstanden hab.
Ich habe hier paar felgen umsonst mit boardsteinschäden bekommen:
Jetzt hab ich von aluspachtel gehört, wenn ich ehrlich bin hab ich zwar ka was das ist aber das lässt sich schon finden. Nur wie bring ich die schäden raus? Verstanden hab ichs so:
Felge(N) saubermachen wegen öle, dreck, etc. (kann man da auch isopropernol oder spiritus nehmen?)
Stelle mit dem spachtelzeug einschmieren, am besten etwas drüber, härten lassen und dann abschleifen?; oder dafür abschleifen und draufschmieren?
Wie siehts mitm lackieren danach aus? Da die felgen für mich als winterfelgen dienen sollen wollt ich gern irgendwas knalliges :)
Ich weiß das man zuerst mit groben abschleifen soll, isn 200 richtig? Saubermachen -> Grundierung drauf -> Trocken lassen -> nasschleifen (600er?) und nachm trocken erst mit der farbe?
Wie sieht es beim trocknen aus, machts dem lack was wenn es in ner garage bei etwa 10-15 °C trocknet oder doch lieber mit ins bett nehmen (nicht wörtlich gemeint?)
Is leider mein erster versuch was zu lackieren, das es schief geht is mir klar, aber dann kann ichs immerhin auf anfängerkönnen schieben :)
Nach obenprofil pn
Fahrzeug: CRX del Sol 1992
Anmeldedatum: 01.07.2009
Chats: 0
19.11.2010, 19:33
Finde das Thema gut!
Habe selber auch nicht die Ahnung, aber ich glaube, dass es dann nur länger dauert, bis der Lack durch ist:)
Seb
Nach obenprofil pn
Trainee
Fahrzeug: ee8
Anmeldedatum: 03.06.2008
Chats: 0
19.11.2010, 19:48
Also Alu Spachtel kannst du für Felgen vergessen
Das bedeutet ja nur das Alu Partikel in dem Spachtel mit drin sind
Ich denke der würde dir nur von der Felge platzen und ich rate davon ab
Größere Schäden an der Felge werden normalerweise geschweißt und es stellt sich ja auch die Frage ob die Felgen überhaupt noch rundlaufen
Im moment zu lackieren ist nicht so ideal hab selber vor ca einer Woche aufhören müssen da es zu kalt wird und der Spachtel mag die Kälte ebenfalls nicht
Nach obenprofil pn
Fahrzeug: EJ1+ED9
Chats: 10
19.11.2010, 21:10
Temperaturmäßig wäre nicht das problem, zur not kommen die felgen vorn ofen :)
Nach obenprofil pn
Fahrzeug: EG5 sold, Yaris TS, hoffentlich bald del sol
Anmeldedatum: 03.01.2010
Chats: 0
20.11.2010, 13:21
also die kratzer im ersten bild kannst du mit 240er ausschleifen. spachtel an felgen ist eigentlich immer schlecht, weil der auf dauer abplatzten wird wegen erschütterungen etc. (bodenwellen, schlaglöcher, ...).
wenn alle schäden beseitigt sind mit was feinerem (~400er) nachschleifen und ecken und kanten reicht mit nem schleifpad.
dann grundierung drauf und gut trocknen lassen. wenn die grundierung trocken ist mit 1000er schleifkissen oder ähnlichem anköpfen und dann eben lack drauf. sollte aber schon bei raumtemperatur gemacht werden, weil es sont ne menge läufer gibt ;)
oder felge mit einem fön etwas warm machen dann ne schicht lack drauf und wieder mit dem fön erwärmen.. dazu gibts auch im internet paar anleitungen.
Nach obenprofil pn
Fahrzeug: Honda Civic EG4 1.5er 16v
Anmeldedatum: 18.05.2006
Chats: 0
21.11.2010, 11:24
soweit richtig und gut, aber spachtel hält auf felgen definitiv auch drauf, hab in meiner lehrzeit fürs ganze bmw niederlassungshaus in essen die gebraucht wagen felgen gemacht und teilweise auch gespachtelt und kam nie eine reklamation.
spachteln und lacken geht muss halt wie gesagt der fön zur hand genommen werden man kann den spachtel nach dem auftragen auch trocken föhnen :)
gruß Ollek
Nach obenprofil pn
Chats: 0
21.11.2010, 15:06
ja ich hab schon des öfteren gehört das der spachtel nich hält.
aber ich mein wenn es eh nur winterfelgen sein sollen, kann ein versuch nicht schaden ;)
Nach obenprofil pn
Chats: 0
21.11.2010, 17:39
es hält aber ich bin seit 7 jahren lackierer und hab noch nie jemand gehabt der ne felge wieder zurück gebracht hat weil der spachtel nicht gehalten hat.
greez ollek
Nach obenprofil pn
Anmeldedatum: 18.07.2010
Chats: 0
21.11.2010, 22:59
Hab noch ne Anleitung gefunden.
http://www.audiworld.com/tech/ext43.shtml
Nach obenprofil pn
21.11.2010, 22:59
Wenn Dir die Beiträge gefallen haben oder Du noch Fragen hast oder Ergänzungen machen möchtest, solltest Du Dich gleich bei uns anmelden:
    » Anmelden
Nach oben
Ähnliche BeiträgeRe:HitsLetzter Beitrag
Aluspachtel oder GfK Spachtel
Moin Habe mir in meinem prelude neue radläufe rein geschweißt ! Und wollte nun mal fragen was besser geeignet ist Um Unebenheiten aus zu bessern . Hoffe mal ihr könnt mir weiter helfen !...
[Spachteln, Schleifen & Lackieren]von blood18
317905.03.2012, 12:38
Ej2 VTi
Passt folgende Rial Felge auf den Type S?
hi leute, würde gerne wissen ob die felge auf den FN1 passt? (daten siehe bild unten) ET, breite usw sollten ja keine probleme bringen! nur diese angabe ganz unten ML/DC macht mich stutzig hat das vielleicht was mit der zentrierung zu tun? ebenso...
[Civic 06-11]von pinkybrain123
558212.03.2008, 15:17
pinkybrain123
 Masse der Type R Felge
Hallo zusammen. Kann mir jemand die Masse dieser Type R Felgen nennen? Besten Dank schon...
[Accord ab 2008]von fourws
479517.03.2010, 19:55
fourws
Radaufhängung hinten ist zu dicht an der Felge
Hallo, würde gern mal wissen wie weit bei euch die Felge bzw. der Reifen von der hinteren unteren Radaufhängung entfernt ist? Ich hab den Verdacht das es bei mir zu nah ist.Ich hab gerade mal 4-5mm Luft dazwischen. ...
[Civic 01-05]von EP-Star
921815.12.2010, 16:22
EP-Star
Felge eintragen mit Gutachten anderer Felge?Relevante Daten?
Die Tenzo R Felgen gibts unteranderem für einen EP3 jetzt auch mit Gutachten. Die Felgen die ich möchte sind aber nicht im "Felgenprogramm mit Gutachten" dabei. Ist es möglich mit einem Gutachten einer Tenzo R Felge eine andere...
[StVZO & TÜV]von KarottenJoe
141521.03.2011, 12:57
-]GTornado[-
Der Mann der niemals lebte - wie fandet ihr den?
Hallo, ich war vor kurzem im kino und hab den obigen Film angeschaut. Im Vorfeld hab ich mich auf IMDb informiert (wie ich das immer mache), weil ich die kritiken und bewertungen dort immer sehr treffend finde. Da der Film dort reltiv gut...
[TV & Film]von VincentVega
316504.02.2009, 18:56
VincentVega
Passt der MSD der EG Limo unter den EG Hatch?
Hi zusammen, ein kleines Ja oder Nein reicht mir.. Wäre cool wenn ihr mir Helfen könnt. Bin mir nicht sicher ob der MSD auch schon anders ist, oder nur der ESD. Würde ihn für nen schmalen Taler bekommen... Handelt sich um den von TSS mit...
[Civic 92-95]von sunny-EG4
18628.04.2011, 17:08
Civic09
suche den eg3-6fahrer der mir auf der st2050 geholfen hat.
Hallo, ich bin auf der suche nach dem Civic Eg3-6 Fahrer der mir in der nacht vom 04.01 zum 05.01 auf der st2050 zwischen Odelzhausen und Pfaffenhofen a.d. Glonn sein warndreieck gegeben hat. Ich hätte gern noch etwas mit Dir bzw Euch (ihr wart ja zu...
[Allgemein]von Raceface
012705.01.2011, 01:59
Raceface
Bei den Beiträgen der User sehen, ob der User online ist
Hi. Würde die Möglichkeit bestehen, das man bei jedem Beitrag sehen kann anhand zum Bsp einer grünen "Lampe" dass der User online ist? Fände ich ganz...
[Ankündigungen]von mbboy
519501.02.2010, 22:53
juli88
Wo hat der EJ9 den Begrenzer????
Hey, wollt ma fragen wo ein Civic EJ9 sein Drehzahlbegrenzer hat ;)...
Seite 2 [Civic 96-00]von $p€€dy
1585615.11.2007, 19:43
deacone
Sponsor: ShowOffImports
© 2004 - 2012 www.maxrev.de (srv02) | Communities | Impressum
